Domanda:
In che cosa consistono la regolazione primaria e quella secondaria dei gruppi di generazione elettrica?Risponde admin
In questa lezione c'è la spiegazione. Ad ogni modo, approfitto della domanda, per fornirne una semplicemente descrittiva.In un sistema elettrico a regime esiste un perfetto equilibrio tra la potenza generata e la potenza assorbita dagli utilizzatori. La potenza richiesta dagli utilizzatori varia nel tempo, quindi c’è un continuo adeguamento della potenza generata. L’energia elettrica deve essere prodotta nel momento della richiesta, mediante il consumo delle fonti di energia primarie (combustibili di varia natura in massima parte) che i motori primi termici da calore trasformano in energia meccanica ed i generatori rotanti la meccanica in elettrica.
In poche parole una richiesta di maggiore potenza comporta l’immediato consumo di ulteriore combustibile. Viceversa una riduzione della richiesta si traduce in una diminuzione del flusso di combustibile.
Si intuisce però che l’immediatezza non può corrispondere a tempi nulli, e che, contemporaneamente i parametri della trasmissione subiscono delle modifiche fino all’assestamento definitivo. L’importante è che questo ci sia in tempi accettabili e che lo scostamento sia contenuto entro limiti prefissati.
La situazione diventa tanto più critica quanto maggiore è la variazione di potenza richiesta rispetto alle possibilità che il generatore ha di fornirla.
Il parametro fondamentale della trasmissione di energia che si modifica in in tali fenomeni è la frequenza.
La frequenza di rete è legata alla velocità di rotazione dei generatori. Una richiesta di potenza produce un iniziale rallentamento, quindi una diminuzione della frequenza . I sistemi di regolazione dei generatori devono essere in grado di adeguare la portata del combustibile per i motori alle nuove esigenze. Ovviamente i motori primi devono avere la possibilità di produrre la potenza. In caso contrario il sistema collassa (black-out).
