Domanda:
Cosa significa bipolo definito su base corrente? O su base tensione?Risponde admin
Un bipolo è completamente noto quando, noto ad esempio un qualsiasi insieme (vettore) di correnti assorbite, è possibile determinare il corrispondente insieme (vettore) di tensioni.E’ definito su base corrente quando, imposta una corrente qualsiasi è sempre possibile calcolare la tensione tra i poli.Viceversa è definito su base tensione quando, impostata una tensione qualsiasi tra terminali, è sempre possibile calcolare la corrente assorbita.
In pratica si applica nel primo caso un generatore di corrente ideale ai suoi terminali e si determina la tensione; nel secondo si applica un generatore di tensione ideale e si calcola la corrente
Qualche esempio:
Una resistenza R è un bipolo definito sia su base corrente che su base tensione. Infatti se si impone un generatore di corrente J, con la legge di Ohm si calcola la tensione ai suoi capi UR=J*R; se si applica un generatore ideale di tensione E la corrente sempre con la legge di Ohm è data da IR=E/R.
Un bipolo “cortocircuito” cioè un bipolo di resistenza nulla invece è definito solo su base corrente. Infatti per qualsiasi corrente la tensione è sempre nulla. Non è possibile applicare una qualsiasi tensione e calcolare la corrente in quanto per qualsiasi E la corrente è sempre infinita. . Oppure, poiché la definizione di “cortocircuito” inplica che U=0, non può essere contemporaneamente U=E per qualsiasi E diversa da zero.
Un circuito aperto è invece definito solo su base tensione poiché è definito da I=0, quindi imponendo una qualsiasi E la I è sempre 0, mentre non si può imporre una J in quanto perché deve essere I=0. Oppure si può dire che la resistenza di un circuito aperto è infinita, quindi una qualsiasi J imposta darebbe luogo ad una tensione infinita.
Quanto detto per il bipolo cortocircuito vale per un generatore ideale di tensione E, che è dunque definito solo su base corrente. Imponendo una corrente J la tensione è sempre E mentre non ha senso imporre una tensione diversa da E.
Ed infine quanto detto per il bipolo aperto vale per il generatore ideale di corrente J: è definito solo su base tensione in quanto, imponendo una E la corrente è sempre J, mentre non ha senso imporre una corrente diversa da J.
