Nella tabella seguente sono riportate le unità di misura del SI distinte da un simbolo e da un nome.
Grandezza derivata
Nome
Simbolo
u.m. SI
In unità di misura fondamentali
del SI
angolo piano
radiante |
rad
m·m-1 = 1 |
angolo solido
steradiante |
sr
m2·m-2 = 1 |
frequenza
hertz |
Hz
s-1 |
forza
newton |
N
m·kg·s-2 |
pressione
pascal |
Pa
N/m2
m-1·kg·s-2 |
energia, lavoro, quantità di calore
joule |
J
N·m
m2·kg·s-2 |
potenza
watt |
W
J/s
m2·kg·s-3 |
carica elettrica, quantità di elettricità
coulomb |
C
s·A |
differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice
volt |
V
W/A
m2·kg·s-3·A-1 |
capacità
farad |
F
C/V
m-2·kg-1·s4·A2 |
resistenza elettrica
ohm |
W
V/A
m2·kg·s-3·A-2 |
conduttanza elettrica
siemens |
S
A/V
m-2·kg-1·s3·A2 |
flusso magnetico
weber |
Wb
V·s
m2·kg·s-2·A-1 |
densità di flusso magnetico
tesla |
T
Wb/m2
kg·s-2·A-1 |
induttanza
henry |
H
Wb/A
m2·kg·s-2·A-2 |
temperatura Celsius
gradi Celsius |
°C
K |
flusso luminoso
lumen |
lm
cd·sr (c)
m2·m-2·cd = cd |
illuminamento
lux |
lx
lm/m2
m2·m-4·cd = m-2·cd |
attività (del radionuclide)
becquerel |
Bq
s-1 |
dose assorbita, energia per unità di massa
gray |
Gy
J/kg
m2·s-2 |
dose equivalente
sievert |
Sv
J/kg
m2·s-2 |
attività catalitica
katal |
kat
s-1·mol |
