10
Sinusoidi e numeri complessi
13
Commenti e note
Inserisci un commento
di ,
Molto utile, grazie!
Rispondi
di ,
Si
Rispondi
di ,
Salve, secondo voi questa uguaglianza: Em*cos(ωt+φ) = Em*sin(ωt+φ+π/2) è valida?
Rispondi
di ,
ottimo e soprattutto molto concreto
Rispondi
di ,
ottimo :D
Rispondi
di ,
Michele,
Sì, evidentemente. C'è uno scambio nei colori. Appena possibile correggeremo. Grazie per l'indicazione.
Rispondi
di Michele,
Nella figura 5.1, per quello che riguarda i caratteri scritti in blu, visto che sull'asse delle ascisse è riportato wt (che si dovrebbe misurare in rad..), la distanza tra due creste successive non dovrebbe essere 2pigreco (invece che T,periodo)..???
Rispondi
di ,
Mirko,
non c'è alcuna uguaglianza tra numero complesso e funzione sinusoidale del tempo! Sono due enti matematici diversi. Ma poiché i numeri complessi sono una coppia ordinata di numeri reali e le sinusoidi isofrequenziali pure (ampiezza e fase), si stabilisce una corrispondenza tra i due enti e si sfrutta la potenza del calcolo algebrico applicato ai numeri complessi per analizzare le relazioni tra sinusoidi isofrequenziali.
Rispondi
di Mirko S,
Salve professore, mi può chiarire un dubbio?
Ormai siamo tutti convinti che un numero complesso si può riportare ad una funzione sinusoidale e cosinusoidale che varia nel tempo, ma la domanda è:
Esiste una dimostrazione semplice semplice che da cui si evince l'uguaglianza fra una funzione sinusoidale nel tempo è un numero complesso?
grazie un saluto
Rispondi
di ,
Ringrazio mario@softhare.it della segnalazioni di errori che ho provveduto a correggere.
Rispondi
di mario@softhare.it,
Nell' esercizio 5.5 (alternata sinusoidale) viene calcolato L=R/w=50/314=0.018 H.
Viceversa, 50/314=0.159 H.
Rispondi
Nell' esercizio 5.4 (bipolo induttore in alternata sinusoidale) viene calcolato L=1/(w*XL) e quindi L=1/(314*11.8)= 26.9 mH.
Viceversa, se XL=wL ne consegue che L=XL/w , ovvero L=11.8/314=37.5 mH.
Rispondi
Nell' esercizio 5 (bipolo resistore in alternata sinusoidale) vengono forniti vaolri di 1000 Hz e 10 Kohm, mentre poi nei calcoli vengono usati valori di 10 Khz e 1Kohm...
Rispondi
