Indice |
Premessa
L'altro giorno, mia moglie mi chiede di riparare una piastra per capelli.
Mi serviva un interruttore da sostituire, e mi sembrava di ricordare di avere qualcosa nello "scatolone delle cianfrusaglie". Dopo aver fatto una gimkana per arrivarci, lo apro e mi ritrovo in mano dei miei vecchi quaderni con degli appunti ..."bellissimi".
Resto sorpreso.
«Quindi sono riuscito qualche volta a fare delle "belle copie" dei miei appunti ! »
Non era mio solito; ricordavo di essere sempre stato piuttosto disordinato nel prendere appunti.
...D'altronde non è un caso che siano sopravvissuti pochi quaderni. Vabbé, (miei difetti a parte) mi piace di condividere con Voi questi miei poveri e dimenticati Quaderni degli Appunti. Chissà che magari a qualcuno possano tornare utili.
Grandezze periodiche
È detta periodica, una funzione che si ripete ciclicamente nel tempo, con un preciso periodo
La frequenza che caratterizza una grandezza periodica, è il numero di periodi contenuti in un secondo:
Valore medio nel periodo T della grandezza g(t)
L'integrale
definito dalla funzione
, calcolato fra l'istante
e l'istante
rappresenta il valore dell'area compresa fra la
e l'asse orizzontale nell'intervallo
Esempi di calcolo del valore medio della tensione periodica v(t)
1)
Il periodo è
Il valore medio risulta:
2)
Grandezze alternate
Una grandezza periodica si dice alternata, quando il valore medio nel periodo è zero, cioè quando è verificata l'uguaglianza
| andamento della grandezza | Valore medio | |
| Non è alternata |
| Non è alternata |
| E' alternata |
| Non è alternata |
| E' alternata |
Valore efficace di una tensione alternata v(t)
Il valore efficace di una tensione alternata, rappresenta quel valore di tensione continua che applicato ad una resistenza R, dissiperebbe la medesima potenza che mediamente è dissipata nel periodo T nel caso della tensione alternata.
Nel caso particolare della tensione alternata sinusoidale, vale la relazione:
Grandezze sinusoidali
Una grandezza sinusoidale è una grandezza alternata, descritta da una sinusoide, cioè da una funzione del tipo
Dove:
Valore massimo (o ampiezza)
Pulsazione, vale:
Fase inziale
Le grandezze sinusoidali, essendo alternate, hanno valore medio nullo.
Fra valore efficace e valore massimo (di picco) di una grandezza sinusoidale, vale la relazione:
NOTA
Essendo degli appunti, ovviamente sono incompleti e mancano di cose che già sapevo e possono esserci vieppiù degli strafalcioni, non esitate a segnalarmeli.
