Articolo n° 3 su 4 del corso "Accumulatori in pratica". Vai all'indice del corso.
Paragrafi dell'articolo:
- Capacità della batteria
- Accumulatori stazionari negli impianti
- Locali
- Impianto elettrico
- Smaltimento degli accumulatori esausti
di www.audioelitehificar.it,
salve,da felici possessori di celle a 4 volt fiam monolite,vorremmo sapere le caratteristiche tecniche della sopra citata,ed il miglior modo di ricarica.la ringrazio anticipatamente per le risposte.
di Romeo,
Per un approfondimento sulle modalità di carica degli accumulatori, Le dico che è un argomento importante e che richiede del tempo. Basta pensare che gli accumulatori che sono di vario tipo e costruiti per impieghi selezionati, in più se vengono inseriti in sistemi ups che alimentano anche utenze in corrente continua come negli impianti ferroviari, presentano problemi oggettivi. In questo momento posso dire che l'unico sistema di carica degli accumulatori dovrebbe controllare la temperatura degli accumulatori e regolare la corrente di carica. Circa i valori in fase di carica dico che se una batteria è in grado di erogare una certa corrente non vedo perché non possa essere ricaricata con la stessa corrente. In questo momento non ho molto tempo ma prevedo in tempi successivi di affrontare tale argomento.
