Indice |
Abstract
Nel diagramma di Potier si suppone che la variazione di tensione provocata dalla reazione di indotto, sia unicamente dipendente dal valore della corrente nell'avvolgimento. In realtà il flusso magnetico della corrente di indotto, che, concatenandosi con gli avvolgimenti di induttore, ne modifica la tensione da esso prodotta, varia in funzione della riluttanza magnetica su cui agisce la forza magnetomotrice della reazione. La riluttanza varia a seconda della posizione della reazione di indotto, la quale dipende, come visto, dalla natura del carico. Nelle macchine a poli lisci, almeno in prima approssimazione, la si può ritenere costante, per la sostanziale costanza del traferro, pur alterata dal profilo delle cave. Non lo si può fare con le macchine a poli salienti. In esse il traferro in corripondenza all'asse polare è minimo, mentre è massimo in corrispondenza all'asse interpolare. Di conseguenza una stessa forza magnetomotrice produce un flusso massimo se il suo asse coincide con l'asse polare, come si ha con i carichi puramente reattivi, ed uno minimo se coincide con l'asse interpolare, come nel caso dei carichi puramente resistivi. Il diagramma di Blondel tiene conto di questa diversità.
Scomposizione della reazione di indotto
In generale la posizione della reazione di indotto è intermedia e, non essendo a priori nota la riluttanza di cui tenere conto, non è possibile ricavarne il flusso prodotto, quindi la reale tensione autoindotta. E' possibile però scomporne l'armonica fondamentale in due componenti sinusoidali, agenti sempre nella stessa posizione, quindi in condizioni di riluttanza nota per entrambe. L'una ha l'asse coincidente con l'asse polare, l'altra con l'asse interpolare.
Nella figura successiva sono tracciate, assumendo come ascissa l'angolo elettrico α con origine su un asse interpolare,
- la forza magnetomotrice di eccitazione me(α): andamento rettangolare
- me(α) = + Me per 0 < α < π
- me(α) = − Me per π < α < 2π
- (in grigio, tratteggiata, la sua fondamentale secondo Fourier);
- la forza magnetomotrice reazione di indotto mi(α): in giallo ne è rappresentata la sinusoide fondamentale secondo la scomposizione di Fourier. Tale sinusoide è sfasata in ritardo dell'angolo π / 2 + γ rispetto ad un osservatore fisso sullo statore che le vede spostarsi verso destra, (come descritto qui)
- con
- Mi = 1,35nqIk1
- ampiezza della fondamentale dello sviluppo in serie di Fourier della reazione di indotto.
- le due componenti md(α) in blu, ed mq(α), in rosso, della reazione di indotto secondo, rispettivamente, l'asse polare (asse diretto) e l'asse interpolare (asse in quadratura)
- con
Ora è possibile determinare il flusso prodotto da ogni forza magnetomotrice, quindi ricavare il flusso effettivo risultante. Si dimostra che tale flusso può essere descritto da una semplice relazione come
Φ = ΛpMr dove
è una permeanza media del polo (inverso della riluttanza) mentre il fasore che rappresenta Mr è ricavabile dalla relazione
è il fasore che rappresenta la forza magnetomotrice di eccitazione di ampiezza Me;
è il fasore che rappresenta la "reazione diretta" di ampiezza KdMd;
è il fasore che rappresenta la "reazione in quadratura" di ampiezza KqMq;
- Kd e Kq sono coefficienti dipendenti dall'ampiezza del traferro, dal profilo della scarpa polare, dal rapporto tra la larghezza della scarpa e quella del semipasso polare, τ, dal valore dell'induzione nei percorsi in Ferro che però non hanno un'influenza molto significativa. Se, come di solito è, la larghezza della scarpa è 2 / 3τ ed il profilo è tale da dar luogo, a vuoto, ad un andamento sinusoidale dell'induzione a vuoto, sinusoidale, i due coefficienti valgono
Con il diagramma di Blondel si può determinare la corrente di eccitazione per avere, con un dato carico, la tensione desiderata. Per la sua costruzione supponiamo che sia nota la tensione a vuoto E0 nonché l'angolo γ sfasamento tra essa e la corrente del carico. In realtà gli elementi noti saranno in genere la tensione V, la corrente I ed il suo sfasamento
rispetto alla tensione, la resistenza e la reattanza di dispersione di un avvolgimento, per cui E0 e γ sono valori che dobbiamo ricavare, ma, una volta costruito il diagramma, aggireremo il problema.
Immaginando dunque noti E0 e γ ed I. Si tracciano i due fasori nel diagramma. Dalla caratteristica di magnetizzazione, in corrispondenza ad E0 possiamo ricavare Me, che sarà rappresentata dal fasore in quadratura di anticipo su E0. Ora si sommano ad esso i due fasore KdMd, in fase con Isinγ , e KqMq in fase con Icosγ. La risultante dei tre fasori è la forza magnetomotrice risultante, Mr. Ad essa, sulla caratteristica di magnetizzazione, corrisponde la tensione a carico E, in quadratura di ritardo. Sottraendo al fasore di quest'ultima le cadute ohmica, RI ed induttiva, XdI otteniamo il fasore della tensione sul carico, V.
Per potere costruire però il diagramma partendo dai dati effettivamente disponibili dobbiamo però procedere in modo diverso.
Nel diagramma è tracciata la parallela al fasore della corrente, passante per l'estremo A di Mr. Essa interseca in H il fasore Me. Ora tracciamo le perpendicolari ad Me passanti per A e per l'estremo di Me. Otterremo i punti C e B, intersezioni delle due perpendicolari, rispettivamente con Me e con la retta parallela alla corrente. Sulla parallela sono ora individuati i segmenti AB ed AH che sisultano rispettivamente pari a
quindi dipendenti solo dalla corrente I, oltre che dai coefficienti Kd e Kq che riteniamo noti, e non dall'angolo γ.
Il diagramma di Blondel allora può essere tracciato disegnando i fasori
. Dall'estremo di Mr si traccia ora la parallela alla corrente e, su di essa, i segmenti AB ed AH. Ora si traccia la retta che passa per H e per il punto comune di V ed I. Mandando da B la perpendicolari a questa retta si individua su di essa l'estremo di Me. Sulla caratteristica di magnetizzazione ora si può leggere il valore di E0 e tracciarne il fasore rappresentativo in quadratura di ritardo.
Esercizio
Un generatore trifase a poli sporgenti con collegamento a stella delle fasi, con le seguenti caratteristiche
Prova a vuoto
| 0 | 0 |
| 1,1 | 402 |
| 2,2 | 804 |
| 3,3 | 1207 |
| 4,45 | 1609 |
| 5,27 | 1851 |
| 7,0 | 2056 |
| 8,9 | 2160 |
| 9,2 | 2176 |
| 9,5 | 2192 |
- Calcolare la forza elettromotrice a vuoto quando funziona con carico nominale.
- Soluzione
La corrente nominale vale
La resistenza non è fornita, ma in genere la si può trascurare. Quindi disegnamo La tensione di fase e la corrente sfasate dell'angolo
. Aggiungiamo la caduta di
, ottenendo la tensione prodotta in una fase in condizioni nominali di funzionamentoEn.
Effettuiamo il calcolo con i complessi per una maggior precisione, assumento la corrente sull'asse reale
Approssimando la caratteristica di magnetizzazione con segmenti che uniscono i punti della tabella nel piano M,E0, determiniamo la forza magnetomotrice risultante che produce la tensione nominale di 1889 V:
ne tracciamo il fasore in quadratura di anticipo con En
Ora tracciamo la parallela alla corrente, quindi all'asse reale nel diagramma, passante per l'estremo di Mr. Su di essa dobbiamo riportare i due segmenti AB ed AH. E' necessario calcolare la Mi
Mi = 1,35nqIK1
Si ha, indicando con N il numero totale di conduttori dell'avvolgimento,
ed N si può ricavare dall'espressione della tensione indotta
dove è necessario conoscere il flusso polare, che vale
Abbiamo perciò
Abbiamo allora
Ora tracciando la semiretta OH ed intersecandola con la perpendicolare passante per B, individuiamo su di essa l'estremo di Me, cioè il punto G in figura. La lunghezza di OG, nel disegno riprodotto con FidoCadJ (400%), risulta di circa 9,2 cm, quindi la tensione indotta a vuoto è, da tabella,
. Si tratta di un calcolo grafico ovviamente, ma si possono trovare le relazioni analitiche per arrivare a valori più precisi.
Sempre sul grafico possiamo determinare l'angolo γ che, misurato con un goniometro, risulta circa 61*. Anche in questo caso è possibile essere molto più precisi per via analitica. Ad esempio l'angolo può essere calcolato in questo modo
Lascio le altre precisioni ai volonterosi lettori che arrivati fino a questo punto sono desiderosi di esercitarsi in geometria analitica. :)
Diagramma delle due reattanze (o di sole cadute di tensione)
Lo si potrebbe chiamare il "Behn-Eschenburg" per le macchine a poli salienti. E' valido se la macchina lavora nella zona lineare della caratteristica di magnetizzazione. In pratica si ripete, per le tensioni, la stessa costruzione vista per le forze magnetomotrici. Quindi dati
(reattanza di dispersione) si perviene nel solito modo a tracciare la E, tensione indotta a carico. Ora, perpendicolare ad I, si traccia il segmento AB = XidI e su di esso si individua il punto H, tale per cui AH = XiqI dove
sono le due reattanze, rispettivamente: reattanza di reazione diretta e reattanza di reazione in quadratura, essendo Xi la reattanza di reazione ricavata leggendo, sulla caratteristica di magnetizzazione, la tensione Ei corrispondente alla Mi = 1,35nqIk1 e rapportandola alla corrente: Xi = Ei / I (come già visto).
Da B si manda la perpendicolare alla semiretta OH, intersecandola in D, che individua, su quella stessa semiretta, la tensione a vuoto E0. AC e CD sono le cadute induttive dovute alle componenti in fase ed in quadratura con E0 della corrente I, dovute alle due reattanze di reazione. Le reattanze di reazione, sommate alla reattanza di dispersione, sono
- Xd = Xid + X reattanza sincrona diretta
- Xq = Xiq + X reattanza sincrona in quadratura
- Osservazione: se Xd = Xq come si può ritenere, in prima approssimazione, per le macchine a rotore liscio, il diagramma coincide con quello di Behn-Eschemburg.
Esercizio
Un generatore trifase a poli sporgenti, quadripolare con collegamento a stella delle fasi, non saturo ha:
- Trascurando la resistenza, calcolare la tensione a vuoto in condizioni nominali.
- Soluzione
Calcoliamo corrente nominale e cadute di tensione sulla reattanza sincrona diretta ed in quadratura
Disegnamo il grafico vettoriale delle due reattanze
Quindi operando con i numeri complessi, avendo assunto l'asse reale coincidente con la direzione della corrente, otteniamo
Ora possiamo calcolare il modulo della tensione a vuoto
Bibliografia
- Appunti di macchine elettriche - Ciro Di Pieri - Ed. CLEUP - Ia ed. settembre 1970; ristampa novembre 1991
- Macchine elettriche rotanti - M.Andriollo - G. Martinelli - A. Morini - CLEUP , 1998
bellissima esposizione,altrettanto per i graficifidocadj.Grazie.
