Circuiti con diodi
[11] Re: Circuiti con diodi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 mar 2011, 19:35
Giusto per capire, ecco la simulazione con
V1=10Vpp (50Hz), V2=5V, V3=7V:
La traccia rossa rappresenta l'andamento
della tensione nel punto richiesto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Circuiti con diodi
Messaggioda quenci » 28 mar 2011, 19:41
Chiedo scusa, ma nell'ultimo grafico V1 dovrebbe essere da 20Vp-p (peak-to-peak), o sbaglio?
quenci
327 2 4 5
[13] Re: Circuiti con diodi
Messaggioda Foto Utentedursino » 28 mar 2011, 20:27
Grazie per il grafico,in maniera quantitativa ho capito come funziona.
Però ho dei dubbi proprio a livello elettrotecnico più che sul funzionamento dei Diodi.
Vediamo un attimo:
Se V2>V3, D1 va in conduzione ?
Ma come posso sapere se la tensione sul suo anodo è maggiore di quella sul catodo?
La tensione sul suo anodo sarebbe V2 e sul suo catodo V3 stesso?
Ma così facendo V1 non conta nulla..
Boh.. So in confusione . . :oops: :oops:
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[14] Re: Circuiti con diodi
Messaggioda Foto Utentemancio » 28 mar 2011, 20:51
Poiche' non ti vengono dati i valori della V1 e delle resistenze, vi sono due possibilita':
a. il diodo e' off e quindi avrai Vr3 =V1*R3/(R1+R3);
b. il diodo e' on e quindi puoi considerare il diodo come un generatore Vd=0,7V; in questo caso puoi trovare
Vr3 con Millmann - V1/R1 + Vd/R4
Vr3= ---------------------- da cui Vr4=Vr3-Vd.
1/R1 + 1/R3 + 1/R4
Foto Utentemancio
-30 1 4
[15] Re: Circuiti con diodi
Messaggioda Foto Utentemancio » 28 mar 2011, 20:57
La formula secondo Millmann non e' ben riportata. Ci riprovo.
V1/R1 + Vd/R4
Vr3= --------------------------
1/R1 + 1/R3 + 1/R4
da cui Vr4=Vr3-Vd.
Foto Utentemancio
-30 1 4
[16] Re: Circuiti con diodi
Messaggioda Foto Utentedursino » 28 mar 2011, 21:46
Mancio grazie per la risposta.
Tu ti stai riferendo al primo circuito postato,la discussione è però adesso ridiretta verso il secondo,che mi sta dando delle grane.
Grazie comunque per l'aiuto! =D>
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[17] Re: Circuiti con diodi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 mar 2011, 21:53
mancio ha scritto:La formula secondo Millmann non e' ben riportata. Ci riprovo.
Devi usare LaTeX per scrivere le formule, non puoi scriverle il quel modo :!:
http://www.electroyou.it/donj/wiki/guidagalattica#Formule_matematiche
http://www.electroyou.it/admin/wiki/eplatex
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[18] Re: Circuiti con diodi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 mar 2011, 23:19
dursino ha scritto:Se V2>V3, D1 va in conduzione ?
Credevo avessimo stabilito che questo è un caso da evitare
(causa cortocircuito).
Per la tensione, ha ragione cinque (io intendevo solo
quella di picco).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Circuiti con diodi
Messaggioda Foto Utentedursino » 29 mar 2011, 16:06
Buongiorno.
In riferimento a ieri, volevo aggiungere delle cose ancora al caso del CC.
Se V2>V3 e V1<V2 e V1<V3
allora: D1 conduce avendo anodo a tensione maggiore del catodo.
D2 però non conduce quindi niente CC.
Se invece tutto come prima ma V1>V3 allora conducono entrambi e allora si che vi è CC!
Mi sbaglio?
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[20] Re: Circuiti con diodi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 mar 2011, 16:59
Indipendentemente da V1, V2 non può essere >V3
perché, come già detto, altrimenti conducono sia
D2 che D1, alimentando una resistenza =0.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
