Giusto per capire, ecco la simulazione con
V1=10Vpp (50Hz), V2=5V, V3=7V:
La traccia rossa rappresenta l'andamento
della tensione nel punto richiesto.
Circuiti con diodi
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Grazie per il grafico,in maniera quantitativa ho capito come funziona.
Però ho dei dubbi proprio a livello elettrotecnico più che sul funzionamento dei Diodi.
Vediamo un attimo:
Se V2>V3, D1 va in conduzione ?
Ma come posso sapere se la tensione sul suo anodo è maggiore di quella sul catodo?
La tensione sul suo anodo sarebbe V2 e sul suo catodo V3 stesso?
Ma così facendo V1 non conta nulla..
Boh.. So in confusione . .
Vediamo un attimo:
Poiche' non ti vengono dati i valori della V1 e delle resistenze, vi sono due possibilita':
a. il diodo e' off e quindi avrai Vr3 =V1*R3/(R1+R3);
b. il diodo e' on e quindi puoi considerare il diodo come un generatore Vd=0,7V; in questo caso puoi trovare
Vr3 con Millmann - V1/R1 + Vd/R4
Vr3= ---------------------- da cui Vr4=Vr3-Vd.
1/R1 + 1/R3 + 1/R4
1/R1 + 1/R3 + 1/R4
mancio ha scritto:La formula secondo Millmann non e' ben riportata. Ci riprovo.
Devi usare LaTeX per scrivere le formule, non puoi scriverle il quel modo
http://www.electroyou.it/donj/wiki/guidagalattica#Formule_matematiche
http://www.electroyou.it/admin/wiki/eplatex
dursino ha scritto:Se V2>V3, D1 va in conduzione ?
Credevo avessimo stabilito che questo è un caso da evitare
(causa cortocircuito).
Per la tensione, ha ragione cinque (io intendevo solo
quella di picco).
Buongiorno.
In riferimento a ieri, volevo aggiungere delle cose ancora al caso del CC.
Se
e
allora: D1 conduce avendo anodo a tensione maggiore del catodo.
D2 però non conduce quindi niente CC.
Se invece tutto come prima ma V1>V3 allora conducono entrambi e allora si che vi è CC!
Mi sbaglio?
Se
e
Mi sbaglio?
24 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 301 ospiti
