Arduino Uno ha già un regolatore di tensione on-board LDO MC33269D−5.0:
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ ... ematic.pdf
Tensione a vuoto alta!
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
xyz ha scritto:Arduino Uno ha già un regolatore di tensione on-board LDO MC33269D−5.0:...
Quindi pensi che drinu, tenuto conto delle polarità, possa attaccare direttamente quell'alimentatore al pin VIN dell'Arduino?
Ho verificato che l'LDO di cui il precedente messaggio sopporta fino a 20 V in ingresso, quindi l'arduinouno dovrebbe poter essere alimentato da quell'alimentatore. Poi sotto carico la tensione scende.
Vero. Comunque qui https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnqbqus_HTAhWHJVAKHZv0AHYQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fforum.arduino.cc%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D280809.0%3Battach%3D105042&usg=AFQjCNE-CJFsiXWh2IHzNvMEat_IMpva6w c'è qualcosa di più esaustivo.
Scommetto che è un carica batterie super-economico per NiMh / NiCd, è normale che sia così grezza l'uscita.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Propendo per la teoria del Cedrone:
Comunque tutto può essere.
claudiocedrone ha scritto:...si direbbe proprio un alimentatore lineare per pedalini di effetti per chitarra...
claudiocedrone ha scritto:si direbbe proprio un alimentatore lineare per pedalini di effetti per chitarra...
..non ne sono convinto, un'alimentazione così "sporca" potrebbe dar fastidio,io opterei più per l'ipotesi di Comunque, visto il basso costo
ed altrettanto di un alimentatorino stabilizzato con uscita adeguata per arduino, meglio prenderne uno nuovo e adatto allo scopo.drinu ha scritto:L'ho preso in una fiera solo perché costava così poco.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
