Tensione a vuoto alta!
[11] Re: Tensione a vuoto alta!
Messaggioda Foto Utentexyz » 14 mag 2017, 23:13
Arduino Uno ha già un regolatore di tensione on-board LDO MC33269D−5.0:
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ ... ematic.pdf
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[12] Re: Tensione a vuoto alta!
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 15 mag 2017, 7:32
xyz ha scritto:Arduino Uno ha già un regolatore di tensione on-board LDO MC33269D−5.0:...
Quindi pensi che drinu, tenuto conto delle polarità, possa attaccare direttamente quell'alimentatore al pin VIN dell'Arduino?
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[13] Re: Tensione a vuoto alta!
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 mag 2017, 8:12
Ho verificato che l'LDO di cui il precedente messaggio sopporta fino a 20 V in ingresso, quindi l'arduinouno dovrebbe poter essere alimentato da quell'alimentatore. Poi sotto carico la tensione scende. :-) O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: Tensione a vuoto alta!
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 15 mag 2017, 10:02
Scommetto che è un carica batterie super-economico per NiMh / NiCd, è normale che sia così grezza l'uscita.
5.687 3 9 13
[16] Re: Tensione a vuoto alta!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 mag 2017, 10:08
Propendo per la teoria del Cedrone:
claudiocedrone ha scritto:...si direbbe proprio un alimentatore lineare per pedalini di effetti per chitarra...
Comunque tutto può essere.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Tensione a vuoto alta!
Messaggioda Foto Utentemir » 15 mag 2017, 10:20
claudiocedrone ha scritto:si direbbe proprio un alimentatore lineare per pedalini di effetti per chitarra...
:-k ..non ne sono convinto, un'alimentazione così "sporca" potrebbe dar fastidio,io opterei più per l'ipotesi di Foto Utentemarioursino, ovvero un alimentatorino per un ricaricabatterie, tipo quello che si utilizza per le basi di ricarica di telefonini portatili, dove il resto del circuito di ricarica lo si trova a bordo della base, il piccolo alimentatorino fa solo il lavoro sporco di riduzione e filtraggio della tensione di rete.
Comunque, visto il basso costo
drinu ha scritto:L'ho preso in una fiera solo perché costava così poco.
ed altrettanto di un alimentatorino stabilizzato con uscita adeguata per arduino, meglio prenderne uno nuovo e adatto allo scopo. ;-)
[18] Re: Tensione a vuoto alta!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 mag 2017, 11:29
:-) Potrebbe anche essere l'ali di un caricatore ma mi risulta che la "polarità invertita" sia fuori dalle normative comunitarie relativamente alle apparecchiature di "uso comune" :roll: direi che ci si possa tranquillamente alimentare un arducoso ma personalmente ci aggiungerei un bel fusibiletto sulla alimentazione da rete... con le cinesate super economiche tendo a non fidarmi della affidabilità in caso di eventuale guasto. O_/
