EcoTan ha scritto:(...) perché non mi è chiaro se esistono cavi sat con impedenza caratteristica uguale agli RG58(...)
No, sono tutti con impedenza nominale da 75 ohm...
EcoTan ha scritto:(...) Ho tirato in ballo i nuovi cavi perché il paragone coi vecchi RG58 e (costosissimi) RG8, per quanto riguarda l'attenuazione, mi pare comunque interessante.
... effettivamente su una frequenza intorno ai 200 MHz, i cavi TV-SAT attenuano, mediamente, la metà di un comune RG 58.
edgar ha scritto:(...) Non vedo il motivo per usare un cavo non adatto sia elettricamente sia meccanicamente per 4 metri di calata a 140 MHz.
Hai tutte le ragioni,
edgar.
Un RG58 attenua circa 19 dB/100 m a 144 MHz e 22 dB/100 m a 200 MHz, un cavo TV-SAT, dello stesso diametro, attenua circa 11 dB/100 m a 200 MHz, quindi, su 4 metri avremo:
RG58 circa 0,76 dB di attenuazione a 144 MHz
TV-SAT sicuramente meno di 0,44 dB di attenuazione a 144 MHz
... forse meglio tenersi 0,76 dB di attenuazione su un cavo della giusta impedenza che meno di 0,44 dB di un cavo disadattato (... nel senso dell'impedenza
Max
