Collegamento e costruzione antenna QFH
[11] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 ott 2019, 11:29
claudiocedrone ha scritto:qualcosa di nuovo
Avete provato a confrontare, a varie frequenze, le attenuazione del cavo RG58 (anche RG8) con quelle dei cavi SAT o anche dei nuovi cavi TV (che costano e ingombrano molto meno)? Il contributo del connettore non è che sia tanto.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 ott 2019, 11:38
Si, lo so ma l'impedenza a 75 ohm o 50 ohm non impatta solo sulle connessioni ma è "distribuita" su tutto il cavo, e quello che non so, e ammetto di non saperlo, ma che mi fa dubitare solo per ragionamento è: questa differenza di impedenza del cavo rispetto all'antenna e al ricevitore, che impatto può avere sul segnale?
Può essere trascurabile, per la frequenza utilizzata e/o per la lunghezza stessa della linea, come no...
... a me, purtroppo, mancano le basi teoriche ed eventualmente strumentali per dare una risposta certa, mi spiace.
Io stesso ho usato cavi di impedenza diversa da quella che si aspettava un ricevitore o una antenna senza grossi problemi (per come li ho valutati io in quel frangente) ma questo non vuol dire che sia sempre corretto farlo.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[13] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 ott 2019, 11:49
Quindi Foto UtenteEcoTan dici che la attenuazione dello RG58 risulta superiore a quella introdotta dal disadattamento introdotto dalla connesssione con cavo sat ?
[14] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 ott 2019, 12:17
claudiocedrone ha scritto:(...) ma allora però la confusione la ha generata Foto UtenteEcoTan che ha tirato in ballo i cavi sat (...)
Si, mi era sfuggito, infatti aveva scritto
EcoTan ha scritto:l'antenna prevede il cavo RG58 mentre il ricevitore prevede un cavo SAT (...)
forse perché dalle immagini ha confuso (... all'inizio era successo anche a me :mrgreen: ) il connettore a bordo del ricevitore SDR NOOELEC come un connettore F (quelli usati, di norma, negli impianti TV-SAT) ma dal sito del produttore si legge chiaramente che, invece, si tratta di un SMA:
> Female SMA antenna input
e anche che
Antenna improvements:
> The included antenna has been redesigned with a wider base to ensure physical stability with the included longer telescopic antenna mast
> A stronger magnet in the antenna base facilitates a wide range of mounting options
> Low-loss RG58 feed cable is used instead of higher-loss RG316 and RG174
> Feed cable increased to 2m (6.5') for easier installations
> Male SMA connector on the antenna cable for easy connectivity to the NESDR SMArt and other SMA-input RF devices
> Three antenna masts are now included! A telescopic mast with a variable frequency capability, a fixed frequency 433MHz (ISM) antenna mast, and a fixed frequency UHF (GSM) antenna mast
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[15] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 ott 2019, 12:43
EcoTan ha scritto:Avete provato a confrontare, a varie frequenze, le attenuazione del cavo RG58 (anche RG8) con quelle dei cavi SAT o anche dei nuovi cavi TV (che costano e ingombrano molto meno)?
Non vedo il motivo per usare un cavo non adatto sia elettricamente sia meccanicamente per 4 metri di calata a 140 MHz.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 ott 2019, 15:19
claudiocedrone ha scritto:Quindi Foto UtenteEcoTan dici che la attenuazione dello RG58 risulta superiore a quella introdotta dal disadattamento introdotto dalla connesssione con cavo sat ?
No, non lo affermo con certezza, anche perché non mi è chiaro se esistono cavi sat con impedenza caratteristica uguale agli RG58. Ho tirato in ballo i nuovi cavi perché il paragone coi vecchi RG58 e (costosissimi) RG8, per quanto riguarda l'attenuazione, mi pare comunque interessante.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[17] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 ott 2019, 16:00
Il cavo RG8 è costoso perché è usato tipicamente per trasmissione: prestazioni ma anche peso, rigidità e ingombro superiori.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 ott 2019, 16:04
EcoTan ha scritto:(...) perché non mi è chiaro se esistono cavi sat con impedenza caratteristica uguale agli RG58(...)
No, sono tutti con impedenza nominale da 75 ohm...
EcoTan ha scritto:(...) Ho tirato in ballo i nuovi cavi perché il paragone coi vecchi RG58 e (costosissimi) RG8, per quanto riguarda l'attenuazione, mi pare comunque interessante.
... effettivamente su una frequenza intorno ai 200 MHz, i cavi TV-SAT attenuano, mediamente, la metà di un comune RG 58.
edgar ha scritto:(...) Non vedo il motivo per usare un cavo non adatto sia elettricamente sia meccanicamente per 4 metri di calata a 140 MHz.
Hai tutte le ragioni, Foto Utenteedgar.
Un RG58 attenua circa 19 dB/100 m a 144 MHz e 22 dB/100 m a 200 MHz, un cavo TV-SAT, dello stesso diametro, attenua circa 11 dB/100 m a 200 MHz, quindi, su 4 metri avremo:
RG58 circa 0,76 dB di attenuazione a 144 MHz
TV-SAT sicuramente meno di 0,44 dB di attenuazione a 144 MHz
... forse meglio tenersi 0,76 dB di attenuazione su un cavo della giusta impedenza che meno di 0,44 dB di un cavo disadattato (... nel senso dell'impedenza :mrgreen: ).
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[19] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 ott 2019, 16:43
Condivido ultimo messaggio di Max2433BO ...
non mi preoccuperei troppo per il disadattamento 50 / 75 ohm, al massimo si perderà qualche dB, in ricezione non è tragico. (Ma userei RG58).
Altre info per l' OP:
1)
Sarebbe utile mettere in cascata al cavo un filtro rigetta banda per filtrare i segnali delle radio FM locali che possono entrare nell'antenna e saturare il ricevitore SDR.
In amazon si trova il filtro " distill FM " della NooEle.com, già con connettori. Per 10 € vale la pena
acquistarlo.
2) se trovi una antenna in vendita ap oco prezzo, perché non acquistarla.
3) Serve un programma per calcolo orbite dei satelliti e prevedere i transiti. Inizia a cercarlo e a scaricarlo. e mi passi le informazioni sui transiti sul Piemonte,
Non ho mai ricevuto i satelliti a 137 MHz, ma da poco ho un ricevitore che li riceve, anche se l'antenna verticale che ho installata non è adatta e la banda è stretta voglio provare a riceverli. Se mi comunichi transiti e frequenza mi faciliti.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[20] Re: Collegamento e costruzione antenna QFH
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 ott 2019, 16:58
MarcoD ha scritto:(...)
2) se trovi una antenna in vendita a poco prezzo, perché non acquistarla.
... qui ti rispondo io: perché è più divertente provare a costruirsela... :mrgreen:
MarcoD ha scritto: (...)
Personalmente, con Ubuntu, io uso GPredict...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
