strumentazione base per piccoli circuiti [addendum]
[21] Re: strumentazione base per piccoli circuiti
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ago 2021, 23:09
Sammuele ha scritto:Ma non è vero che devi conoscerla bene l'elettronica, è assolutamente sbagliato, non ti devi affidare al simulatore, che non è la realtà.
perdona ma io trovo completamente "sbagliata" questa affermazione, semplicemente perché è corretto dover conoscere bene una disciplina per poterla mettere in pratica in ogni campo a cui appartiene; per quanto riguarda il simulatore sono d'accordo non rispecchia esattamente la condizione reale, anche se ci si avvicina molto;
Sammuele ha scritto: .. Il simulatore non è la bocca della verità è solo un sistema che ti "aiuta" a capire come funziona l'elettronica, "ben lontano" da insegnarti come realizzare al meglio un circuito elettronico.
esatto, il simulatore può essere considerato uno step di ulteriore verifica, di supporto e come tale va utilizzato;
Sammuele ha scritto: l'elettronica vera si studia teoricamente e con la pratica vera, ma la verifica al simulatore prima di commettere gravi errori, aiuta moltissimo ed è facile e poco costosa per tutti.
L'Elettronica come ogni disciplina va studiata secondo gli insegnamenti che da tempo ci hanno formato, con lo studio teorico e pratico dove previsto, se vogliamo direi che il simulatore può esser visto come uno strumento di misura/verifica, e come tale, perché si sappia utilizzare uno strumento occorre essere in possesso delle conoscenze teoriche ben salde, altrimenti lo strumento non lo si utilizza correttamente ed ancor peggio non lo si sa interpretare.
[22] Re: strumentazione base per piccoli circuiti
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 8 ago 2021, 23:35
Mir è assolutamente sbagliato non mettere in pratica quello che stai studiando, quando possibile, soprattutto se parliamo di elettronica. La pratica è una conferma della teoria, che altrimenti uno studente non avrebbe mai.
Sentire queste cose mi lasciano sbalordito, veramente le trovo assurde.
Purtroppo non sempre è possibile mettere in pratica quello che si studia, ma è fondamentale poterlo fare, poi dipende da quello che stai studiando. Nel caso studiassi il funzionamento di una centrale atomica diventerebbe un po' difficile poterlo mettere in pratica :)
I limiti delle proprie capacità sono da valutare, non è un discorso che vale per tutto.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[23] Re: strumentazione base per piccoli circuiti
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ago 2021, 23:45
Sammuele ha scritto:Mir è assolutamente sbagliato non mettere in pratica quello che stai studiando..
perdona,ma non ti seguo,mi pare di aver scritto:
mir ha scritto:.. è corretto dover conoscere bene una disciplina per poterla mettere in pratica in ogni campo a cui appartiene..
mir ha scritto:L'Elettronica come ogni disciplina va studiata secondo gli insegnamenti che da tempo ci hanno formato, con lo studio teorico e pratico dove previsto
ed ancor prima in [17] :
mir ha scritto:per utilizzare il simulatore devi conoscere molto bene l'elettronica, e più del simulatore, solo allora ti potrà essere di supporto per qualche verifica, fermo restando che la realizzazione pratica di un circuito è il vero laboratorio dove mettere in pratica la teoria appresa.
Sammuele ha scritto:Purtroppo non sempre è possibile mettere in pratica quello che si studia..
Nella Scuola, sono previsti dei percorsi laboratoriali per le rispettive discipline teoriche, pertanto la teoria viene poi verificata/applicata nella pratica.
[24] Re: strumentazione base per piccoli circuiti
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 9 ago 2021, 9:23
Ma non puoi "studiarla bene" se non la metti in pratica, appunto esistono i laboratori come dici. Studiarla bene significa avere la certezza di quello che si pensa sull'argomento, se poi intendevi dire studiarla quanto basta per poterla applicare allora ok, e soprattutto non escludere a priori un simulatore che potrebbe aiutare nello studio (non sostituire la teoria).
Oggi le confermene le possiamo ottenere in mille modi più o meno validi, parlo di forum, software e professori nelle scuole, che potrebbero anche essere migliori della pratica stessa, perché non sempre è possibile sperimentare nel modo giusto ed un professore o esperto sarebbero la risposta più sicura (insomma, diciamo che dovrebbero esserlo :) ) .
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[25] Re: strumentazione base per piccoli circuiti
Messaggioda Foto Utentemir » 9 ago 2021, 18:41
Credo di non riuscire a spiegarmi, considerando l'OT del thread intrapreso, provo con un ultimo tentativo.
Sono dell'avviso che la teoria e la pratica, o meglio lo studio di una disciplina con l'applicazione pratica attraverso attività di laboratorio come previsto nella scuola, per le materie in cui è prevista un'attvità laboratoriale è molto formativa; al contempo sono convinto che "teoria e pratica vadano a braccetto nello studio delle discipline tecniche". Detto questo aggiungo che l'utilizzo di strumenti "supplementari" allo studio, sono ben visti se aiutano a capire/approfondire concetti,dimostrazioni precedentemente studiati, tra questi ad esempio il tanto decantato simulatore.
Ora:
Sammuele ha scritto:Studiarla bene significa avere la certezza di quello che si pensa sull'argomento, se poi intendevi dire studiarla quanto basta per poterla applicare allora ok, e soprattutto non escludere a priori un simulatore che potrebbe aiutare nello studio (non sostituire la teoria).
per quanto mi riguarda, studiare bene, significa capire ed essere padroni dei concetti di base per poi approfondirli, l'applicazione pratica verrà poi a dimostrare i concetti appresi, o a realizzare i contenuti dell'argomento trattato. Non escludo a priori il simulatore, non ho scritto questo, dico semplicemente che può essere visto come uno strumento di verifica, e come per tutti gli strumenti, occorre conoscere molto bene la sua destinazione d'uso, la sua applicazione pertanto la disciplina che lo governa, nel caso in questione : l'Elettronica.
[26] Re: strumentazione base per piccoli circuiti
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 9 ago 2021, 19:17
Nota di moderazione
L'autore originale del thread aveva chiesto ben altra domanda, che poi è andata a perdersi per la divergenza di opinioni di chi vi ha partecipato.
Questo non è rispettoso nei suoi confronti. Il topic è temporaneamente chiuso per dar modo di dividerlo e consentire alla discussione iniziale di continuare in modo più lineare.
Edit: topic riaperto. Fatemi sapere se ci sono post rimasti indietro o viceversa :).
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[27] Re: strumentazione base per piccoli circuiti [addendum]
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 ago 2021, 23:25
Ero in montagna a semi-demolirmi un ginocchio, non avevo una connessione decente.
Uno dei motivi per cui per usare un simulatore bisogna sapere piu` elettronica di lui, e` che il simulatore e` un sistema complicato da usare: se uno sta appena imparando l'elettronica come fa a capire che cosa fa una analisi in DC, in AC, in TRAN ecc. ecc. Poi va a finire come in questa application note di TI in cui usano il simulatore per far capire come si comporta un opamp.
Chi impara l'elettronica dal simulatore vede quali sono le due vaccate in figura 2.1 e 2.7?
Bob Pease raccontava che se fosse stato per i simulatori i regolatori band gap non sarebbero mai nati :-)
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
