Strano circuito ritrovato in cantina
l'ho letto tutto. ma allora non avendo polarità non c'è altro da dire credo. chi mi sa dire guardando lo schema se effettivamente è una luce stroboscopica?
Mave ha scritto:l'ho letto tutto. ma allora non avendo polarità non c'è altro da dire credo. chi mi sa dire guardando lo schema se effettivamente è una luce stroboscopica?
Direi che è probabile. Il circuito attorno al doppio triodo sembra essere quello di un multivibratore astabile.
Piercarlo
allora adesso devo rifare due saldature che si sono rotte mentre cercavo di capire il valore dei condensatori. l'unico problema è che io non ho un capacimetro e non posso sapere se i condensatori sono utilizzabili. dovrò per forza procurarmene uno, magari in prestito.
Mave ha scritto:allora adesso devo rifare due saldature che si sono rotte mentre cercavo di capire il valore dei condensatori. l'unico problema è che io non ho un capacimetro e non posso sapere se i condensatori sono utilizzabili. dovrò per forza procurarmene uno, magari in prestito.
Il mio consiglio è di limitarsi a recuperare soltanto il trasformatore (se buono), il doppio triodo e la lampada. Poi, dopo aver tirato giù i valori dei componenti, rifare il circuito con componentistica nuova. Non vale la pena di rischiare di farsi male (o peggio) per un circuito che sostanzialmente è solo un giocattolo.
Piercarlo
capisco, effettivamente non ne vale la pena. adesso mi sorge un dubbio. ma i condensatori in olio li sostituisco con plastici? come diceva
marco438?
altri condensatori hanno la sigla 0.10uf 630v. la tensione massima è veramente necessario che sia cosi alta?
i condensatori in olio puoi sostitutirli con quelli plastici o poliestere rispettando rigorosamente la capacità ed il valore di tensione di isolamento, quest'ultima potrà essere superiore ma non inferiore al valore che hai rilevato sul condensatore.
