Strano circuito ritrovato in cantina
[31] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemir » 9 set 2012, 19:07
riguardo ai condensatori vintage consiglio la lettura di questo interessante thread.. ;-)
[32] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 10 set 2012, 18:31
l'ho letto tutto. ma allora non avendo polarità non c'è altro da dire credo. chi mi sa dire guardando lo schema se effettivamente è una luce stroboscopica?
Foto UtenteMave
100 1 6
[33] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 10 set 2012, 18:41
Mave ha scritto:l'ho letto tutto. ma allora non avendo polarità non c'è altro da dire credo. chi mi sa dire guardando lo schema se effettivamente è una luce stroboscopica?
Direi che è probabile. Il circuito attorno al doppio triodo sembra essere quello di un multivibratore astabile.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[34] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 set 2012, 18:45
Concordo con Piercarlo .
Non vedo cosa potrebbe essere altrimenti.
[35] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 10 set 2012, 18:48
allora adesso devo rifare due saldature che si sono rotte mentre cercavo di capire il valore dei condensatori. l'unico problema è che io non ho un capacimetro e non posso sapere se i condensatori sono utilizzabili. dovrò per forza procurarmene uno, magari in prestito. O_/
Foto UtenteMave
100 1 6
[36] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 10 set 2012, 18:52
Mave ha scritto:allora adesso devo rifare due saldature che si sono rotte mentre cercavo di capire il valore dei condensatori. l'unico problema è che io non ho un capacimetro e non posso sapere se i condensatori sono utilizzabili. dovrò per forza procurarmene uno, magari in prestito. O_/
Il mio consiglio è di limitarsi a recuperare soltanto il trasformatore (se buono), il doppio triodo e la lampada. Poi, dopo aver tirato giù i valori dei componenti, rifare il circuito con componentistica nuova. Non vale la pena di rischiare di farsi male (o peggio) per un circuito che sostanzialmente è solo un giocattolo.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[37] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 10 set 2012, 19:00
capisco, effettivamente non ne vale la pena. adesso mi sorge un dubbio. ma i condensatori in olio li sostituisco con plastici? come diceva Foto Utentemarco438?
altri condensatori hanno la sigla 0.10uf 630v. la tensione massima è veramente necessario che sia cosi alta?
Foto UtenteMave
100 1 6
[38] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemir » 10 set 2012, 19:17
i condensatori in olio puoi sostitutirli con quelli plastici o poliestere rispettando rigorosamente la capacità ed il valore di tensione di isolamento, quest'ultima potrà essere superiore ma non inferiore al valore che hai rilevato sul condensatore.
[39] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 10 set 2012, 19:24
ok! grazie mille a tutti :-) O_/
Foto UtenteMave
100 1 6
[40] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 set 2012, 19:25
Mi raccomando, quando hai finito, faccelo vedere. :D
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
