Circuito a 4-5 led
[41] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 16 nov 2012, 12:26
Husky1992 ha scritto:non posso avere cose che scaldano in quanto c'è legno, erba e muschio in mezzo e non vorrei che pigli fuoco tutto :D
Per il montaggio, la sicurezza, il calcolo delle resistenze ecc. credo potrebbe esserti utile leggere questa parte di un articolo che ho scritto l'anno scorso.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[42] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto UtenteHusky1992 » 28 nov 2012, 4:19
grazie per l' aiuto a tutti, ho optato alla fine per una mn1203 collegando tutti i led in parallelo ciascuno con una resistenza :ok:
10 3
[43] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto UtenteHusky1992 » 1 dic 2012, 23:04
ho il led rosso che fa troppa poca luce, è collegato tramite una resistenza di non so quanto, e la cosa strana è che se lo collego direttamente alla batteria 4,5v fa MENO luce e scalda tanto, è normale?
volendo un rosso piu potente metto due resistenze in parallelo? una più piccola? piglio un led da 5mm?
10 3
[44] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentemir » 1 dic 2012, 23:24
Husky1992 ha scritto:la cosa strana è che se lo collego direttamente alla batteria 4,5 V fa MENO luce e scalda tanto, è normale?
è normale che scalda,gli utlimi bagliori prima di passare a miglior vita .. :D
i diodi led non vanno mai alimentati direttamente senza un adeguato resistore.
Husky1992 ha scritto:fa troppa poca luce, è collegato tramite una resistenza di non so quanto,
indica il valore (o i colori stampigliati sul resistore) in ohm del resistore, di che tipo è il diodo led ed il valore della tensione di alimentazione... e forse si può chiarire il perché di poca luce.
[45] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 2 dic 2012, 1:12
Sottoscrivo tutto quanto ha detto Foto Utentemir.
Ti consiglio inoltre di cambiare quel LED, probabilmente l'hai rovinato collegandolo direttamente alla pila senza resistore.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[46] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentetopo1 » 2 dic 2012, 13:10
Non so se hai già risolto , comunque potresti usare i Led da 5mm e una resistenza unica per tutti e cinque i Led . Si tratta di una resistenza "equivalente" che devi calcolare , dato che vuoi fare il circuito in serie la resistenza equivalente sarà la somma di tutte quelle che metteresti se usassi una resistenza per ogni led , ad esempio R equivalente = 10 Ohm se R1,R2,R3,R4,R5 = 2+2+2+2+2 = 10 Ohm; inoltre per poter lavorare con i Led devi conoscere sia la tensione di alimentazione sia la tensione di lavoro dei Led . Ogni Led lavora con tensioni diverse , dipende dal colore emesso , alcuni Led , anche se di differente colorazione lavorano con la stessa tensione . Sappi che ci sono anche i Led ad alta luminosità..
Foto Utentetopo1
-10 2
[47] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentetopo1 » 2 dic 2012, 13:34
Dimenticavo di dirti che i Led normali , quelli da 5mm assorbono una corrente che va dai 10 ai 15 mA , potresti arrivare a 20 mA ma rischi di bruciarli in poco tempo..Per quanto riguarda i valori delle resistenze che ti serviranno per poter poi sapere quale resistenza equivalente usare devi applicare la seguente formula : Va - Vl / I dove Va è la tensione di alimentazione , Vl è la tensione di lavoro dei Led e I è la corrente , il simbolo barra stà per divisione . Praticamente devi applicare la Legge di Ohm , trovato il valore di resistenza sommerai questo valore per cinque e otterrai il valore di Req . Per la tensione di alimentazione dovresti farcela con una batteria da 9V , per ottenere la tensione di lavoro totale puoi sommare tutte le tensioni di lavoro dei cinque Led , l'importante è rispettare l'assorbimento di corrente che come ti scrivevo sopra spazia dai 10-15 mA .
Foto Utentetopo1
-10 2
[48] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 2 dic 2012, 23:13
Ciao Foto Utentetopo1,
topo1 ha scritto:... dato che vuoi fare il circuito in serie ...
topo1 ha scritto:... Per la tensione di alimentazione dovresti farcela con una batteria da 9V ...
A me è venuta una tensione diversa, che ho specificato in questo intervento:
GuidoB ha scritto:Con i LED che hai detto tutti in serie, dovrebbe aggirarsi invece tra 11 e 14 V.
In realtà questa è la caduta totale sui LED. Per alimentare tutta la stringa bisogna regolare la corrente a un po' meno di 20 mA per i LED più comuni. Anche 10-15 mA, come hai giustamente specificato sopra, vanno bene.
Un modo per regolare la corrente è alimentare la stringa con una tensione un po' più alta della caduta totale sui LED in serie (a spanne almeno un 20% superiore). La differenza di tensioni va fatta cadere su una resistenza, calcolata per lasciar passare un po' meno di 20 mA, come già detto.
Con i 9 V che hai detto non ci si riesce proprio. Ne avevamo già discusso qui:
GuidoB ha scritto:
Husky1992 ha scritto:è possibile alimentare questi led con 4,5x2=9Volt totali e quali sarebbero le differenze? meno luminosità?
Se riescono ad accendersi, fanno una luce debolissima. Altamente sconsigliato. Anche tre pile da 4,5 V in serie sono scarse, per andare sul sicuro ce ne vorrebbero 4, e una resistenza adeguatamente calcolata, molto indicativamente intorno ai 330 Ω.
Consiglio: metti vari rami in parallelo come indicato e risolvi il problema.
Il calcolo della resistenza per i LED tutti in serie si fa con la legge di Ohm in modo analogo a quello per un solo LED. Però, invece della tensione di caduta di un unico LED, bisogna usare la somma delle tensioni di caduta di tutti i LED in serie.
Il procedimento di calcolo che hai spiegato sopra utilizzando quelle che chiami "resistenze equivalenti", invece, è sbagliato. Lo dico perché il nostro amico Husky1992 non si confonda le idee.
Per Foto UtenteHusky1992: hai letto gli anelli colorati sulla resistenza? Ti hanno detto quanto vale la caduta di tensione sul LED rosso, o almeno hai un tester per misurarla? La misura comunque va eseguita su un LED rosso "buono", non rovinato.
È anche possibile che come LED rosso te ne abbiano dato uno non ad alta luminosità, che quindi per sua "natura" emette meno luce degli altri.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[49] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 dic 2012, 11:42
topo1 ha scritto:Si tratta di una resistenza "equivalente" che devi calcolare , dato che vuoi fare il circuito in serie la resistenza equivalente sarà la somma di tutte quelle che metteresti se usassi una resistenza per ogni led ,
Ammesso che questo abbia qualche senso, funziona solo se oltre a sommare le resistenze sommi anche le tensioni di alimentazione di ciascuno dei rami R+LED. Se hai tre led ciascuno con la sua resistenza e i tre gruppi di led sono alimentati ciascuno a 5V, puoi metterli in serie, usare una resistenza unica data dalla somma delle resistenze ma l'alimentazione complessiva deve essere di 15V.
Ti inviterei a studiare questo articolo e i tre successivi, nonche' quest'altro articolo dove viene usato come esempio proprio i led con resistenza in serie.
[50] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentetopo1 » 3 dic 2012, 13:41
Prendete una batteria da 9V , una resistenza da 680 Ohm e quattro led da 5mm verdi , gialli e rossi .
Collegate la resistenza prima al giallo e misurate la corrente , poi fatelo col rosso , poi col verde , poi con un altro verde o rosso o giallo .
Vedrete che la corrente assorbita sarà sempre di 10 mA circa.
Misurate poi la tensione ai capi della resistenza ogni volta che è collegata a un led diverso .
Il valore di tensione più alto che avrete sarà quando la resistenza è collegata al led rosso , circa 7,5V , per gli altri è inferiore .
Poi collegate i led in serie e sempre in serie collegateci una sola resistenza da 2700 Ohm..ovviamente è una resistenza da 2,7 ( valore commerciale ) moltiplicata per 1000 .
Il concetto di resistenza equivalente non è che me lo sono inventato io ieri , chiunque ha fatto elettronica o elettrotecnica lo ha certamente studiato , ovviamente in presenza di led bianchi , ultravioletti o blu la faccenda cambia..
Foto Utentetopo1
-10 2
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
