da
GuidoB » 2 dic 2012, 23:13
topo1,
topo1 ha scritto:... dato che vuoi fare il circuito in serie ...
topo1 ha scritto:... Per la tensione di alimentazione dovresti farcela con una batteria da 9V ...
A me è venuta una tensione diversa, che ho specificato in
questo intervento:
GuidoB ha scritto:Con i LED che hai detto tutti in serie, dovrebbe aggirarsi invece tra 11 e 14 V.
In realtà questa è la caduta totale sui LED. Per alimentare tutta la stringa bisogna regolare la corrente a un po' meno di 20 mA per i LED più comuni. Anche 10-15 mA, come hai giustamente specificato sopra, vanno bene.
Un modo per regolare la corrente è alimentare la stringa con una tensione un po' più alta della caduta totale sui LED in serie (a spanne almeno un 20% superiore). La differenza di tensioni va fatta cadere su una resistenza, calcolata per lasciar passare un po' meno di 20 mA, come già detto.
Con i 9 V che hai detto non ci si riesce proprio. Ne avevamo già discusso
qui:
GuidoB ha scritto:Husky1992 ha scritto:è possibile alimentare questi led con 4,5x2=9Volt totali e quali sarebbero le differenze? meno luminosità?
Se riescono ad accendersi, fanno una luce debolissima. Altamente sconsigliato. Anche tre pile da 4,5 V in serie sono scarse, per andare sul sicuro ce ne vorrebbero 4, e una resistenza adeguatamente calcolata, molto indicativamente intorno ai 330 Ω.
Consiglio: metti vari rami in parallelo come indicato e risolvi il problema.
Il calcolo della resistenza per i LED tutti in serie si fa con la legge di Ohm in modo analogo a quello per un solo LED. Però, invece della tensione di caduta di un unico LED, bisogna usare la somma delle tensioni di caduta di tutti i LED in serie.
Il procedimento di calcolo che hai spiegato sopra utilizzando quelle che chiami "resistenze equivalenti", invece, è sbagliato. Lo dico perché il nostro amico Husky1992 non si confonda le idee.
Per
Husky1992: hai letto gli anelli colorati sulla resistenza? Ti hanno detto quanto vale la caduta di tensione sul LED rosso, o almeno hai un tester per misurarla? La misura comunque va eseguita su un LED rosso "buono", non rovinato.
È anche possibile che come LED rosso te ne abbiano dato uno non ad alta luminosità, che quindi per sua "natura" emette meno luce degli altri.
