scusate se abuso sempre della vostra pazienza,ma ho un dubbio che da un paio di giorni mi perplime..
Sto facendo un esercizio con un classico amplificatore differenziale a BJT polarizzato con uno specchio multiplo a BJT,dovendo calcolare il guadagno di modo comune e di modo differenziale,di solito sono abiutato a utilizzare la tecnica di simmetrizzazione per poter calcolare così i due guadagni..single-ended..il problema che mi non mi da pace è il seguente:
a)lo specchio multiplo a BJT sotto,che volendo potrei vederlo
a1)come un generatore di corrente ideale?
a2)come un generatore di corrente reale?
a3)come una resistenza infinita?Questo perché(ho dimenticato di dirvi che i BJT sotto l'amplificatore sono disposti in configurazione CE e quindi lA resistenza che vede lo specchio è la Rout vista dal collettore del BJT sotto l'amplificatore ed è infinita in quanto è pari a r0(1+gm bla bla bla..))
quali tra le tre opzioni è corretta concettualmente...inoltre
b)a me i tre ragionamenti sembrano uguali... se è vera a1) allora siccome l'esercizio mi richiede il guadagno differenziale..alle variazioni quel generatore è un'aperto..se è vera a2) alle variazioni vedo una resistenza infinia propria di un generatore reale,praticamente ritorno al caso a1), se è vera a3)rientro sempre ei primi due casi)...
Secondo voi per come mi è posto l'esercizio i tre ragionamenti sono identici?Come devo simmetrizzare quel generatore di corrente sotto l'maplificatore differenziale?
Spero di essere stato chiaro...
oppure e` indicata la tensione di Early?
