Devo fare un PCB con FidoCAD, tra le macro disponibili non c'è il componente che serve a me ( un power led ) quindi devo crearmelo da me, ho provato a crearlo disponendo le piazzole disponendole e distanziandolo a misura, il problema è che fidocad i punti ad una distanza di 0,64mm e non mi trovo con le misure precise.
Come posso fare? c'è una soluzione?
Il PCB che devo fare è simile a questo nel link http://www.ebay.it/itm/6-LED-Aluminum-Board-1W-3W-5W-PCB-Heat-Sink-Power-Base-Plate-White-C33-/221839399352?var=&hash=item33a6a899b8
Macro per componente fidocad
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[2] Re: creare macro per componente fidocad
E che cosa ci sarebbe di difficile?
Se e' come l'immagine, ti basta mettere le piazzole per i contatti led ( e relative piste) ; che cosa vorresti "creare" in piu'? Le misure, a quanto mi risulta, sono adattabili a piacere.
Ma forse non ho capito bene la domanda.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
- Contatta:
[3] Re: Macro per componente fidocad
La risoluzione interna di FidoCadJ è di 127 micron. Prova a disattivare l'opzione "allinea alla griglia", sono sicuro ci sia qualcosa di simile anche nel vetusto FidoCAD.
Per l'uso di FidoCadJ per definire nuovi simboli, vedi questo bel tutorial di
mir:
http://www.electroyou.it/mir/wiki/gener ... n-fidocadj
Se ti fai una libreria, puoi considerare di metterla a disposizione della comunità, per esempio qui:
http://darwinne.github.io/FidoCadJ/libs.html
