Come mi è stato saggiamente consigliato qui sul forum, sto provando a simulare con LTspice i circuiti didattici man mano che li incontro. Oggi è il giorno dei condensatori elettrolitici e del calcolo dei tempi di carica e scarica.
Ho realizzato su breadboard questo circuito semplicissimo:
I valori precisi dei componenti li ho messi per essere il più chiaro possibile, ma nei calcoli che seguono ho utilizzato quelli nominali. R1 = 1K e C1 = 1000uF
Secondo i miei banali calcoli CT = 1S quindi in 5 secondi dovrei avere sui piedini dell'elettrolitico quasi 10V ed ecco che l'oscilloscopio sul campo conferma:
Fin qui teoria e pratica mi sembrano andare d'accordo, ma quando provo a simulare il circuito ottengo tutt'altro. La tensione misurata ai piedini dell'elettrolitico rimane 10 V dall'inizio alla fine del test. Ecco uno screen shot di LTspice.
Suggerimenti sul perché questo strano risultato nel simulatore? Grazie infinite.
Scusate la lunghezza, ma essendo alle prime armi è meglio specificare al meglio.
