Ma per tenere bassa l'impedenza dello schermo? O meglio: cosa devo tener conto? La differenza di sezione tra schermo e polo negativo? Dai questa puoi dirmela. Non puoi lasciarmi così male dai per favore.
Schermature dei cavi da segnale
Moderatore:
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Per tenere bassa l'impedenza sulla linea ok.
Emanuele1979
18 3 - Messaggi: 24
Un cavo semi-bilanciato è come una donna semi-incinta...
Emanuele, per me hai un grosso problema, comune a tutti coloro che affrontano un problema tecnico 'di lato', senza un percorso teorico alle spalle: in tanti anni hai sentito di tutto, e molto di ciò che hai sentito ti ha fatto, giustamente, nascere dei quesiti. Chi ti ha fatto sorgere i quesiti non ha conoscenza migliore della tua, neppure le tante riviste cartacee o digitali. Anzi, spesso sono proprio queste divulgazioni para-scientifiche (1) a causare i danni maggiori. Infatti, sei qui a chiedere supporto.
Purtroppo c'è poco da fare: l'argomento dei cavi di connessione non ha nulla di magico o alchimistico, ma è poco conosciuto (2) anche dagli addetti ai lavori. Sono stati scritti interi libri solo sulla schermatura dei cavi e sul famoso collegamento della schermatura da un lato e/o dall'altro. Sono testi complessi, comprensibili solo a una piccola parte di chi ha già conseguito una laurea specifica.
Cercare una 'regola aurea' del tipo si collega dal lato sorgente, oppure si collega dal lato opposto è inutile. Non si può analizzare il singolo collegamento, ma deve essere studiato tutto il sistema, sapendo bene come ogni singolo componente è costruito al riguardo.
Le uniche cose che si possono dire sono quelle comuni a ogni caso, ma sono proprio quelle che gli audiofili non vogliono sentire, come ad esempio quella che assicura che per portare segnali in banda audio, un filo di ferro per stendere i panni è tale e quale al filo in rame ultrapuro, deossigenato, lucidato al diamante e aromatizzato al tartufo...
Lo so, è difficile da accettare.
(1) Sarebbe meglio definirle anti-scientifiche.
(2) Perché poco studiato.
boiler ha scritto:non voglio che mir abbia troppo da moderare
Se è per questo non devi preoccuparti
Ho navigato un po' in rete e ho trovato questo articolo che pur se scritto da operatori del settore (!!!), pare affrontare una delle questioni in modo appropriato.
Emanuele, leggilo. Se non capisci, chiedi qui. Se non capisci ancora... non cercare altro perché ti aumenterebbe solo la confusione. Nel caso devi ripartire da un po' più indietro.
https://www.rane.com/pdf/ranenotes/Grounding_&_Shielding_of_Audio_Devices.pdf
grazie Venexian. Ora devo solo trovare il modo di tradurlo
Emanuele1979
18 3 - Messaggi: 24
venexian ha scritto:Le uniche cose che si possono dire sono quelle comuni a ogni caso, ma sono proprio quelle che gli audiofili non vogliono sentire, come ad esempio quella che assicura che per portare segnali in banda audio, un filo di ferro per stendere i panni è tale e quale al filo in rame ultrapuro, deossigenato, lucidato al diamante e aromatizzato al tartufo.. Lo so, è difficile da accettare.
Più o meno come come avevo semplificato nell'altro thread in [68]..vabbè mi son tenuto largo con la tensione di isolamento ..non si sa mai dove si fan passare questi cavi ..
27 messaggi
