elencate le tensioni standard che conoscete
[21] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utentefpalone » 14 mar 2020, 15:25
MSilvano ha scritto:
Noi per le zone in montagna avevamo fino a 25 anni fa il 3600V
Ricordo che <torino aveva anche del 22kV insieme al 20 e al 15 kV
Il 3600 V lo sento per la prima volta usare in ambito distribuzione, grazie per la chicca.
Il 22 kV di fatto è una "variazione sul tema" del 20 kV: i trasformatori di Torino dovrebbero essere 230/21.6 kV, Con un range di regolazione della tensione di +/- 12.5%.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[22] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 mar 2020, 15:43
Le mitiche batterie a 4,5 V (3R12 o 3LR12 - c.d. Pila piatta) e 9 V (6F22 o 6LR61 c.d. Transistor)...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[23] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 mar 2020, 15:52
Sono contento che l'argomento interessi
Ho scritto un pezzo di una bozza sull'argomento...
provate a leggerlo e a correggere gli errori e a integrarlo...
Marco D 14/3/2020
Storia delle tensioni standard a partire dalle origini
1836
Pila Daniell inventata da John Fredric Daniell nel 1836 , pare la prima pila operativa.
Tensione operativa circa 1 V.
Utilizzata in galvanoplastica per argentare/dorare i metalli ? Rendendo obsoleto il processo Sheffield?
Verrà adoperata nel telegrafo elettrico appena sarà inventato.
1844
Prima trasmissione telegrafica con il sistema elettrico Morse, probabilmente adoperava pile Daniell
1859
Invenzione dell'accumulatore al piombo acido da parte di Gaston-Plantè.
Tensione di esercizio 2,0 – 2,15 V.
All'inizio serviva a nulla perché essendo un generatore secondario doveva essere prima caricato con delle pile (generatore primario non ricaricabile), e quindi si preferiva adoperare direttamente le pile.
1869
Invenzione della dinamo ( Pacinotti purtroppo non ha sfruttato l'invenzione per mancanza di capitali, altri?)
Finalmente una macchina azionata da un motore a vapore con la quale caricare/ricaricare gli accumulatori elettrici. Ancora poca fortuna per gli accumulatori.
All'inizio, pensavano di portare gli accumulatori carichi presso le abitazioni e riportarli quando scarichi a ricaricare. Nelle abitazioni, i coraggiosi usavano lampade ad arco elettrico. Poi scoprirono che era più comodo portare i fili con l'elettricità.
1866
Invenzione della pila a secco Leclanchè, anodo in zinco e catodo in grafite, con elettrolita di diossido di manganese, clorulo di ammonio e diclorulo di zinco. Una pila che non rilascia liquidi se rovesciata, che potrà essere usata per uso portatile appena inventeranno le lampadine!.
Tensione di 1,5 V
?? Pila alcalina, come quella Leclanchè ma con idrossido di potassio al posto del cloruro di ammonio. Stessa tensione, ma maggiore capacità a pari volume. Da allora sono ancora usate.
1890 Cruto, Edison, e altri..
Invenzione delle lampadine a incandescenza, durano poco e fanno meno luce di una lampada a gas con la reticella.
Le prime tensioni standard:
A partire dalla pila a secco:
Una pila a secco 1,5 V,
due pile in serie, 3 V, ricordate le torce elettriche ?
tre in serie un un unico contenitore, 4,5 V ricordate le pile piatte ?
quattro, 6 V, usate in serie nei primi registratori anni 60
cinque, 7,5 V se ricordo bene era usata da un radioregistratore Grundig anni 70
sei, 9 V le pile a parallelepipedo da 9 V delle radioline giapponesi dagli anni 60 in poi.
A partire dalla batteria al piombo:
Un elemento 2 V, due elementi 4 V alimentazione del filamento delle prime valvole a riscaldamento diretto.
Tre elementi 6 V alimentazione del filamento delle valvole a riscaldameto indiretto (con catodo isolato con ossidi dal filamento), vedi alimentazione a 6,3 V in corrente alternata.
Sei elementi batterie 12 V per autoveicoli
Due batterie da 12 V per 24 V per autocarri e motori avviamento grossi.
Quattro batterie per complessivi 48 V per carrelli e muletti elettrici
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[24] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 mar 2020, 15:58
In realtà le batterie per i carrelli elevatori sono costituite da casse (in acciaio) contenenti tutte batterie singole da 2 V opportunamente connesse...
Foto UtenteMarcoD...
... e la pila di Volta (1799)?????
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[25] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 mar 2020, 16:28
Per i pedalini effetti da chitarra, lo standard è 9V con lo spinotto con il negativo al centro. Che io sappia è l'unico caso in cui la regola è il negativo al centro.
4.187 5 5 8
[26] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 mar 2020, 16:32
SediciAmpere ha scritto:(...) Che io sappia è l'unico caso in cui la regola è il negativo al centro.
No, purtroppo... :evil:
... conservo ancora un registratore Philips D-6600 a cassette, che usavo come archivio per il glorioso Spectrum Sinclair che ha, anch'esso, il negativo al centro.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[27] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 mar 2020, 16:35
No, purtroppo... :evil:...
Già!
Proprio in questo momento sto mettendo mano ad una consolle luci della Strand con questo standard!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[28] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utentemir » 14 mar 2020, 17:17
MarcoD ha scritto:..elencare le tensioni standard oppure adoperate in uso o in obsolescenza o obsolete che conoscete.
Nel lavoro i valori di tensione standard con cui ho quotidianamente a che fare sono quelli di..
5 Vdc, 24 Vdc, 24 Vca, 110 Vca, 230 Vca, 400 Vca, 10 kV, 20 kV e segnali elettrici 4..20 mA, e 0..10 Vdc
e meno frequentemente con 9 Vdc, 12 Vdc, 48 Vdc.
[29] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 mar 2020, 17:25
Ahhh, ricordi...
... quando lavoravo in un CAT del settore dell'identificazione automatica, nei lontani anni '90, mi trovavo spesso a che fare con:
\pm 5 \; V_{dc} \; \pm 10 \; V_{dc} \; \pm  12 \; V_{dc} \; \pm 15 \; V_{dc} \;
... i mitici livelli di tensione della RS232 (a seconda dell'alimentazione del circuito di trasmissione/ricezione)... :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[30] Re: elencate le tensioni standard che conoscete
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 14 mar 2020, 21:03
MarcoD ha scritto:
6 V la bianchina come la piccola autovettura anni 60 ? Foto Utentesalvuto ?
...non sarà stata la bianchina, stesso motore della 500..
forse ti rifereivi alla Isetta ? Vetturetta a tre ruote con porta accesso anterione ?
è vero le moto avevano (hanno ancora?) la batteria al piombo da 6 V ?
no no ... dicevo proprio la bianchina, quella di fantozzi per intenderci...
una volta smantellata la batteria la usavamo come accumulatore per luce volante gazebo giardino
ricordo anche che un anno ce la dimenticammo li tutto inverno e a primavera inoltrata l'abbiamo collegata era ancora carica e funzionava ancora ?%
poi ci siamo evoluti e siamo passati alla 12v classica O_/
Foto Utentesalvuto
46 1 4
