Master clear e switch
[1] Master clear e switch
Messaggioda Foto UtenteMatts » 15 feb 2014, 12:08
Salve sto realizzando alcuni progetti e per cui non posso stampare tutto a scuola cosi ho deciso di costruire un bromografo...volevo sapere usando un pic16f628a posso usare il clock interno e abilitare il pin master clear come I/O port anziché come MCL? e ultima domanda...per la.parte di potenza mi servirebbe un qualcosa per switchare a massa e chiudere il circuito con un input TTL una cosa come i diodi SCR posso essere utili? O se no avete qualche idea? :D :ok:
Foto UtenteMatts
[2] Re: master clear e switch
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 feb 2014, 12:30
Chiarisci meglio che cosa vuo fare; in teoria un bromografo si fa con tre /quattro tubi e un interruttore. :mrgreen:
[3] Re: master clear e switch
Messaggioda Foto UtenteMatts » 15 feb 2014, 12:41
Ah si scusa, questo bromografo verrà controllato con un PIC per gestire un timer LCD e altre cosette come se deve essere doppia faccia o single layer e se deve attivare una pompetta del vuoto ecc. Comunque la parte di potenza mi serve per attivare i neon e questa pompa del vuoto...stavo pensando anche a 1 transistor ma forse 220 V tra C ed E é troppo...
Foto UtenteMatts
[4] Re: master clear e switch
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 15 feb 2014, 12:51
Matts ha scritto:posso usare il clock interno e abilitare il pin master clear come I/O port anziché come MCL?
Puoi usare il clock interno, ma MCLR puo' essere usato solo come input.
Matts ha scritto: e ultima domanda...per la.parte di potenza mi servirebbe un qualcosa per switchare a massa e chiudere il circuito con un input TTL una cosa come i diodi SCR posso essere utili? O se no avete qualche idea? :D :ok:
Semplice, un relay comandato da un transistor. ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteGiulioB il 15 feb 2014, 12:51, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[5] Re: master clear e switch
Messaggioda Foto UtentePaolino » 15 feb 2014, 12:51
matts ha scritto:volevo sapere usando un pic16f628a posso usare il clock interno e abilitare il pin master clear come I/O port anziché come MCL?
RA5 è il pin del MCLR. Lo puoi usare solamente come INPUT e non come OUTPUT. Leggi il datasheet, capitolo 5.
Per pilotare 4 tubi ed una pompetta, forse bastano 5 relè ;-)
Prova a buttar giù uno schemino, usando FidoCADJ.
matts ha scritto:Ah si scusa, questo bromografo verrà controllato con un PIC per gestire un timer LCD e altre cosette come se deve essere doppia faccia o single layer e se deve attivare una pompetta del vuoto ecc
:-M :-M :-M
Questa me la spieghi...
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[6] Re: master clear e switch
Messaggioda Foto UtentePaolino » 15 feb 2014, 12:52
Ok, Foto UtenteGiulioB: rapidissimo :D
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[7] Re: master clear e switch
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 15 feb 2014, 12:53
Paolino ha scritto:Ok, Foto UtenteGiulioB: rapidissimo :D
Ooops... scusa la sovrapposition :mrgreen:
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[8] Re: master clear e switch
Messaggioda Foto UtenteMatts » 15 feb 2014, 19:21
Ok, mi sono messo al lavoro e ho fatto 1 schema...ma non so come caricarlo sorry comunque con un tastierino 4x4 inserisco il tempo che viene visualizzato sul display a quel punto parte il count down e si attiva la pomepetta niente di esagerato...per quanto riguarda la parte con i relè devo usare un transistor come switch che attiva un rele messo sulla maglia C ed E alla quale è colllegata o la pomepetta o le luci giusto?
Foto UtenteMatts
[9] Re: master clear e switch
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 feb 2014, 19:26
Matts ha scritto:Ok, mi sono messo al lavoro e ho fatto 1 schema...ma non so come caricarlo ....
Allora, prima di tutto gli schemi si devono fare con FidoCadJ; per le istruzioni, leggi le "regole del forum" nella fascia rosa sopra i messaggi.
[10] Re: master clear e switch
Messaggioda Foto UtentePaolino » 15 feb 2014, 19:26
Matts ha scritto:Ok, mi sono messo al lavoro e ho fatto 1 schema...ma non so come caricarlo sorry
Devi usare FidoCADJ. Leggiti questi articoli:
- Articolo 1
- Articolo 2
- Articolo 3
- Articolo 4
Matts ha scritto:...per quanto riguarda la parte con i relè devo usare un transistor come switch che attiva un rele messo sulla maglia C ed E alla quale è colllegata o la pomepetta o le luci giusto?
:shock:
Fai uno schemino...!
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
