Master clear e switch
Moderatore:
Paolino
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve sto realizzando alcuni progetti e per cui non posso stampare tutto a scuola cosi ho deciso di costruire un bromografo...volevo sapere usando un pic16f628a posso usare il clock interno e abilitare il pin master clear come I/O port anziché come MCL? e ultima domanda...per la.parte di potenza mi servirebbe un qualcosa per switchare a massa e chiudere il circuito con un input TTL una cosa come i diodi SCR posso essere utili? O se no avete qualche idea?
Ah si scusa, questo bromografo verrà controllato con un PIC per gestire un timer LCD e altre cosette come se deve essere doppia faccia o single layer e se deve attivare una pompetta del vuoto ecc. Comunque la parte di potenza mi serve per attivare i neon e questa pompa del vuoto...stavo pensando anche a 1 transistor ma forse 220 V tra C ed E é troppo...
Matts ha scritto:posso usare il clock interno e abilitare il pin master clear come I/O port anziché come MCL?
Puoi usare il clock interno, ma MCLR puo' essere usato solo come input.
Matts ha scritto: e ultima domanda...per la.parte di potenza mi servirebbe un qualcosa per switchare a massa e chiudere il circuito con un input TTL una cosa come i diodi SCR posso essere utili? O se no avete qualche idea?![]()
Semplice, un relay comandato da un transistor.
Ultima modifica di
GiulioB il 15 feb 2014, 12:51, modificato 1 volta in totale.
matts ha scritto:volevo sapere usando un pic16f628a posso usare il clock interno e abilitare il pin master clear come I/O port anziché come MCL?
RA5 è il pin del MCLR. Lo puoi usare solamente come INPUT e non come OUTPUT. Leggi il datasheet, capitolo 5.
Per pilotare 4 tubi ed una pompetta, forse bastano 5 relè
Prova a buttar giù uno schemino, usando FidoCADJ.
matts ha scritto:Ah si scusa, questo bromografo verrà controllato con un PIC per gestire un timer LCD e altre cosette come se deve essere doppia faccia o single layer e se deve attivare una pompetta del vuoto ecc
Questa me la spieghi...
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Paolino
Ok, mi sono messo al lavoro e ho fatto 1 schema...ma non so come caricarlo
comunque con un tastierino 4x4 inserisco il tempo che viene visualizzato sul display a quel punto parte il count down e si attiva la pomepetta niente di esagerato...per quanto riguarda la parte con i relè devo usare un transistor come switch che attiva un rele messo sulla maglia C ed E alla quale è colllegata o la pomepetta o le luci giusto?
comunque con un tastierino 4x4 inserisco il tempo che viene visualizzato sul display a quel punto parte il count down e si attiva la pomepetta niente di esagerato...per quanto riguarda la parte con i relè devo usare un transistor come switch che attiva un rele messo sulla maglia C ed E alla quale è colllegata o la pomepetta o le luci giusto?0
Matts ha scritto:Ok, mi sono messo al lavoro e ho fatto 1 schema...ma non so come caricarlo ....
Allora, prima di tutto gli schemi si devono fare con FidoCadJ; per le istruzioni, leggi le "regole del forum" nella fascia rosa sopra i messaggi.
Matts ha scritto:Ok, mi sono messo al lavoro e ho fatto 1 schema...ma non so come caricarlo![]()
Devi usare FidoCADJ. Leggiti questi articoli:
- Articolo 1
- Articolo 2
- Articolo 3
- Articolo 4
Matts ha scritto:...per quanto riguarda la parte con i relè devo usare un transistor come switch che attiva un rele messo sulla maglia C ed E alla quale è colllegata o la pomepetta o le luci giusto?
Fai uno schemino...!
Ciao.
Paolo.
Paolino
19 messaggi
