Sgancio di emergenza impianto FV
[11] Re: Sgancio di emergenza impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 dic 2025, 21:38
In generale sì, no se vi fossero batterie di accumulo...
4.585 4 6 9
[12] Re: Sgancio di emergenza impianto FV
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 dic 2025, 12:00
Danielex ha scritto:Vedasi immagine che allego (che rimane pur sempre un esempio chiaro, però è molto esplicita).
Non è molto esplicita è fatta malissimo... quella immagine è solo indicativa di dove puoi mettere i sezionamenti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Sgancio di emergenza impianto FV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 dic 2025, 15:31
D'accordo, l'immagine è un esempio ed è assurda sotto certi punti di vista.
Ma la frase che ho anche riportato parla di sezionamento di emergenza nei confronti di tutte le sorgenti di alimentazione.
I VVF per gli impianti che fanno riferimento a tale nota vogliono lo sgancio DC in ogni condizione (anche in caso di inverter all'esterno).
I Comandi provinciali con cui ho a che fare (Torino e Cuneo) sono irremovibili a proposito dello sgancio DC.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[14] Re: Sgancio di emergenza impianto FV
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 dic 2025, 15:40
Danielex ha scritto:Ma la frase che ho anche riportato parla di sezionamento di emergenza nei confronti di tutte le sorgenti di alimentazione.
Sì, è riferito al sezionamento di emergenza che deve disattivare tutte le sorgenti di alimentazione, compresa il FV. Deve essere un unico dispositivo per tutte le sorgenti, per esempio:
- Distribuzione normale (da contatore o da trasformatore)
- Distribuzione di riserva (da gruppo elettrogeno)
- Distribuzione di continuità (da UPS)
- Generatore fotovoltaico, eolico, ecc.
Danielex ha scritto:I VVF per gli impianti che fanno riferimento a tale nota vogliono lo sgancio DC in ogni condizione (anche in caso di inverter all'esterno).
Che si confrontino con i colleghi delle altre province :lol:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: Sgancio di emergenza impianto FV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 dic 2025, 16:21
Mike ha scritto:Sì, è riferito al sezionamento di emergenza che deve disattivare tutte le sorgenti di alimentazione, compresa il FV. Deve essere un unico dispositivo per tutte le sorgenti, per esempio:
Si lo so bene, infatti è previsto il sezionamento di emergenza del generatore fotovoltaico senza distinzioni (cioè inverter all'interno o all'esterno).
Personalmente ho partecipato a due seminari diversi in merito ed entrambi i funzionari (provenienti dai due comandi incriminati :mrgreen: ) hanno sottolineato che lo sgancio lato DC è previsto in qualsiasi condizione.
Chiaramente hanno poi ricordato anche la necessità di fare riferimento ad un unico pulsante (per sezionamento AC e DC).
Mike ha scritto:Che si confrontino con i colleghi delle altre province :lol:
Nella tua provincia hai già avuto un confronto?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[16] Re: Sgancio di emergenza impianto FV
Messaggioda Foto Utentefirefox » 2 dic 2025, 22:11
Ricapitolando il sezionamento di emergenza va effettuato sempre lato DC sia se l'inverter è all'esterno che all'interno dell'edificio mentre lato AC solo nel caso in cui è presente un sistema di accumulo?
Lo sgancio sia lato AC che lato CC deve essere eseguito con un unico pulsante che agisce su tutte le bobine di sgancio installate?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[17] Re: Sgancio di emergenza impianto FV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 dic 2025, 10:13
firefox ha scritto:Ricapitolando il sezionamento di emergenza va effettuato sempre lato DC sia se l'inverter è all'esterno che all'interno dell'edificio mentre lato AC solo nel caso in cui è presente un sistema di accumulo?
Secondo l'idea che mi sono fatto io della nuova nota VVF lo sgancio sia DC che AC (generale) devono essere sempre presenti.
Fai le tue valutazioni, come vedi non siamo tutti allineati per il momento (auspico chiarimenti da parte del Ministero, ma come già successo per la precedente nota, arriveranno forse fra un anno, o forse fra due).
firefox ha scritto:Lo sgancio sia lato AC che lato CC deve essere eseguito con un unico pulsante che agisce su tutte le bobine di sgancio installate?
Questa è l'unica certezza.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[18] Re: Sgancio di emergenza impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 dic 2025, 10:26
Anche se forse è possibile mettere una sola bobina (magari a lancio) che comanda un interruttore che toglie corrente ai vari contattori.
4.585 4 6 9
[19] Re: Sgancio di emergenza impianto FV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 dic 2025, 10:31
GioArca67 ha scritto:Anche se forse è possibile mettere una sola bobina (magari a lancio) che comanda un interruttore che toglie corrente ai vari contattori.
Da valutare, dopotutto i contattori sono tornati recentemente "idonei al sezionamento" (se è garantita idonea distanza fra i contatti).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
