Sgancio di emergenza impianto FV
mario_maggi
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Danielex ha scritto:Vedasi immagine che allego (che rimane pur sempre un esempio chiaro, però è molto esplicita).
Non è molto esplicita è fatta malissimo... quella immagine è solo indicativa di dove puoi mettere i sezionamenti.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
D'accordo, l'immagine è un esempio ed è assurda sotto certi punti di vista.
Ma la frase che ho anche riportato parla di sezionamento di emergenza nei confronti di tutte le sorgenti di alimentazione.
I VVF per gli impianti che fanno riferimento a tale nota vogliono lo sgancio DC in ogni condizione (anche in caso di inverter all'esterno).
I Comandi provinciali con cui ho a che fare (Torino e Cuneo) sono irremovibili a proposito dello sgancio DC.
Danielex ha scritto:Ma la frase che ho anche riportato parla di sezionamento di emergenza nei confronti di tutte le sorgenti di alimentazione.
Sì, è riferito al sezionamento di emergenza che deve disattivare tutte le sorgenti di alimentazione, compresa il FV. Deve essere un unico dispositivo per tutte le sorgenti, per esempio:
- Distribuzione normale (da contatore o da trasformatore)
- Distribuzione di riserva (da gruppo elettrogeno)
- Distribuzione di continuità (da UPS)
- Generatore fotovoltaico, eolico, ecc.
Danielex ha scritto:I VVF per gli impianti che fanno riferimento a tale nota vogliono lo sgancio DC in ogni condizione (anche in caso di inverter all'esterno).
Che si confrontino con i colleghi delle altre province
Mike ha scritto:Sì, è riferito al sezionamento di emergenza che deve disattivare tutte le sorgenti di alimentazione, compresa il FV. Deve essere un unico dispositivo per tutte le sorgenti, per esempio:
Si lo so bene, infatti è previsto il sezionamento di emergenza del generatore fotovoltaico senza distinzioni (cioè inverter all'interno o all'esterno).
Personalmente ho partecipato a due seminari diversi in merito ed entrambi i funzionari (provenienti dai due comandi incriminati
Chiaramente hanno poi ricordato anche la necessità di fare riferimento ad un unico pulsante (per sezionamento AC e DC).
Mike ha scritto:Che si confrontino con i colleghi delle altre province
Nella tua provincia hai già avuto un confronto?
Ricapitolando il sezionamento di emergenza va effettuato sempre lato DC sia se l'inverter è all'esterno che all'interno dell'edificio mentre lato AC solo nel caso in cui è presente un sistema di accumulo?
Lo sgancio sia lato AC che lato CC deve essere eseguito con un unico pulsante che agisce su tutte le bobine di sgancio installate?
firefox ha scritto:Ricapitolando il sezionamento di emergenza va effettuato sempre lato DC sia se l'inverter è all'esterno che all'interno dell'edificio mentre lato AC solo nel caso in cui è presente un sistema di accumulo?
Secondo l'idea che mi sono fatto io della nuova nota VVF lo sgancio sia DC che AC (generale) devono essere sempre presenti.
Fai le tue valutazioni, come vedi non siamo tutti allineati per il momento (auspico chiarimenti da parte del Ministero, ma come già successo per la precedente nota, arriveranno forse fra un anno, o forse fra due).
firefox ha scritto:Lo sgancio sia lato AC che lato CC deve essere eseguito con un unico pulsante che agisce su tutte le bobine di sgancio installate?
Questa è l'unica certezza.
Danielex ha scritto:firefox ha scritto:Lo sgancio sia lato AC che lato CC deve essere eseguito con un unico pulsante che agisce su tutte le bobine di sgancio installate?
Anche se forse è possibile mettere una sola bobina (magari a lancio) che comanda un interruttore che toglie corrente ai vari contattori.
GioArca67 ha scritto:Anche se forse è possibile mettere una sola bobina (magari a lancio) che comanda un interruttore che toglie corrente ai vari contattori.
Da valutare, dopotutto i contattori sono tornati recentemente "idonei al sezionamento" (se è garantita idonea distanza fra i contatti).
19 messaggi
