Buongiorno,
ho collegato in serie due condensatori elettrolitici da 6v 630F ognuno per fare qualche esperimento.
In un post (che adesso no trovo) Mario Maggi mi ha detto che il condensatore andrebbe caricato con al massimo 1/50 valore dello spunto. Dato che non ce scritto sulla targhetta mi chiedevo, come si puo calcolare lo spunto di un condensatore?
spunto di un condensatore elettrolitico
mario_maggi
[2] Re: spunto di un condensatore elettrolitico
mullins ha scritto:Dato che non ce scritto sulla targhetta mi chiedevo, come si puo calcolare lo spunto di un condensatore?
mullins ha scritto:ho collegato in serie due condensatori elettrolitici da 6v 630F ognuno per fare qualche esperimento.
sicuro che la capacità dei condensatori è quella che hai riportato ? ..
mullins ha scritto:In un post (che adesso no trovo)
se ricordi il titolo del post si può provare a cercarlo,
mullins ha scritto:Mario Maggi mi ha detto che il condensatore andrebbe caricato con al massimo 1/50 valore dello spunto.
proviamo a taggare
E' una caratteristica che non mi risulta, e tantomeno che sia serigrafata sul corpo del condensatore, potrebbe essere di aiuto per chi ti vorrà/potrà rispondere, conoscere l'utilizzo dei condensatori, indicando il tipo di circuito al quale sarebbero interessati.
[4] Re: spunto di un condensatore elettrolitico
Potresti postare un'immagine del condensatore.
Ricordo che per postare l'immagina si utilizza la funzione in basso "Invia allegato" immagine in jpg 640x480 max.
[5] Re: spunto di un condensatore elettrolitico
Dovrebbe dipendere dalla ESR del condensatore.Dato che non ce scritto sulla targhetta mi chiedevo, come si puo calcolare lo spunto di un condensatore?
ESR la resistenza serie equivalente del condensatore.
Se ha valori molto bassi, è difficile misurala.
Forse applicando una corrente alternata di ampiezza nota e misurando la tensione ai capi, forse con un oscilloscopio. Ma magari si captano tanti disturbi.
[6] Re: spunto di un condensatore elettrolitico
Comunque la discussione che avevi smarrito,l'ho trovata, credo sia questa ..
Corrente di carica supercap. ed al topic [5]
mario_maggi ha scritto:consiglio di non caricare ad una corrente superiore a 1/50 della corrente massima ammessa durante la scarica (puoi vederla sul datasheet dei supercaps).
si parla di corrente di carica, e non di spunto !
[7] Re: spunto di un condensatore elettrolitico
Si é proprio questo il post che non riuscivo a trovare.
In effetti parla di corrente di scarica e non di spunto. È un mio errore dovuto alla scarsa memoria visto che sono passati un bel po' di mesi. Per la foto adesso non posso ma anticipo questo codice 9676308180
