Watt...dubbi..
mario_maggi
[41] Re: Watt...dubbi..
Per gli elettroutensili penso anch'io che venga indicata la potenza assorbita, sarebbe da controllare sulle specifiche che di solito mettono in fondo al manuale d'uso.
[42] Re: Watt...dubbi..
Credo che, etimologie a parte, il problema era capire la "traghetta" del phon e della smerigliatrice angolare.
Comunque noi informatici abbiamo inventato appunto i "volt ampere informatici" da mettere sugli UPS di fascia bassa per "aiutare nella scelta"... Mi vergogno!
[43] Re: Watt...dubbi..
lillo ha scritto:ciao,
premetto che watt termici e watt elettrici fanno accapponare la pelle.
continuando a usare terminologia da bar, è una questione di nobilità dell'energia, anche se qui parliamo di potenza.....
Ecco se parliamo di nobilità dell'energia, i Watt si scrivono maiuscolo (come tutte le altre unità si misura che fanno riferimento a grandi scienziati del passato, Joule, Ampere, Newton, ecc)
[44] Re: Watt...dubbi..
No! I nomi delle unità di misura si scrivono sempre con la iniziale minuscola.
[45] Re: Watt...dubbi..
È la lettera che identifica l'unità di misura, che si scrive maiuscola.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[46] Re: Watt...dubbi..
claudiocedrone ha scritto:No! I nomi delle unità di misura si scrivono sempre con la iniziale minuscola.
Nel Sistema Internazionale, fanno eccezione le unità di misura dei gradi (gradi Celsius, gradi Fahrenheit, gradi Réaumur).
setteali ha scritto:È la lettera che identifica l'unità di misura, che si scrive maiuscola
Solo se l'unità di misura deriva dal nome di uno scienziato. Avremo quindi, ad esempio, "s", "g" e "m" per il secondo, il grammo e il metro rispettivamente, mentre si scriverà "Pa" per il pascal e "A" per gli ampere. Fa eccezione il litro, per il quale si può usare sia "l" che "L".
Informazioni tratte da Wikipedia.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
[47] Re: Watt...dubbi..
