Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
[161] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 19 nov 2017, 20:53
6367 ha scritto:Questo è vero, ma nel corso degli anni. Eppure conosco parecchi che non le hanno mai volute utilizzare - non perché non piacesse la luce o non perché ci mettevano tempo ad accendersi - me perché spendere attorno ai 10 euro, quando una lampadina vecchia costava 50 centesimi, assolutamente non valeva la pena a loro dire, anche se tenevi la luce accesa tutto il giorno,... Io stesso ebbi un bel da fare a convincere in casa della convenienza delle nuove lampadine: la differenza di prezzo era veramente esorbitante.
ero tra quelli ma non per partito preso, ma perché con la durata media misurata sulle prime comprate (tra 1 e 1,5 anni, se volete il dato preciso vado a cercarlo) non risparmiavo in bolletta quanto costavano in più.
Idem coi LED, ma le lampadine a LED hanno da subito avuto una durata notevole, e prezzi in calo.
Comunque nonostante gli obblighi io non ho mai speso 10 € per una lampadina, basta organizzarsi...che io ricordi massimo 3-4 €, anche per quelle a LED
32,6k 7 11 13
[162] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto Utentemir » 19 nov 2017, 21:44
6367 ha scritto: Eppure conosco parecchi che non le hanno mai volute utilizzare - non perché non piacesse la luce o non perché ci mettevano tempo ad accendersi - me perché spendere attorno ai 10 euro, quando una lampadina vecchia costava 50 centesimi, ...
D'accordo, quando entrarono sul mercatyo le prime CFL avevano un costo sproporzionato (e a mio avviso ingiustificato) un po' come ora per le prime lampade led, pertanto ci può stare un po' di diffidenza nell'acquisto agli inizi, se poi il mercato propone prodotti con il giusto prezzo la scelta fra un prodotto e l'altro diventa più abbordabile dove necessariamente il consumo energetico può fare la differenza.
E' propio di qualche giorno fa, che un collega mi ha fatto vedere/provare una lampada led 4 W E14 470 lm 6000k, dal costo irrisorio ...1,65 euro ..ovviamente in queste condizioni con delle lampade ad incandescenza disponibili (immaginandole ancora tali) la scelta è quasi scontata , fatte salve le libere necessità scelte di ognuno.. ;-)
[163] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto UtenteCITELIS » 28 gen 2018, 17:14
Ma quindi adesso le lampadine a incandescenza sono ancora reperibili, como fondo di magazzino, o no??
Foto UtenteCITELIS
30 1 4
[164] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 gen 2018, 17:17
Non solo come fondo di magazzino, viste le quantità di molti venditori direi anche nuove
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[165] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 gen 2018, 17:20
Il problema è risolto ribattezzandole alogene
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[166] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 gen 2018, 17:23
con rendimenti migliori ma comunque scandalosi #-o
32,6k 7 11 13
[167] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 gen 2018, 17:26
Non conosco la legge, ma spero che "al bando" non fossero le lampade "a incandescenza" ma quelle con un rendimento o classe energetica inferiore a determinati valori, che ignoro
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[168] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 gen 2018, 17:31
Esistono sia quelle tradizionali con filamento dentro la classica ampolla a forma di pera, sia le alogene con la capsula in quarzo dentro il bulbo.
Comunque ritengo sia un bene trovarle ancora molti angoli di casa sono illuminati talmente pochi minuti all'anno che non vale la pena spendere di più, o metter un elemento più delicato al freddo ed all'umidità.
Senza dimenticare quelle applicazioni in cui la lampada ad incandescenza è insostituibile....
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[169] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 gen 2018, 17:37
Tutte le lampadine a incandescenza non alogene hanno rendimento bassissimo, parlo per lo meno di quelle per usi non professionali...
E quelle alogene sono comunque con efficienza maggiore del 40% circa rispetto alle tradizionali, ma resta bassissima...
Il bando dipendeva anche dagli usi, quelle per forni e altri usi speciali (es autoveicoli) e forse anche sotto una certa potenza non sono vietate.
Qui ti fai una idea:
https://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_luminosa
L'impatto sui consumi è difficile da quantificare, certo è che negli ultimi anni io ho rilevato un calo apprezzabile anche nei consumi elettrici...
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... n-bolletta
quindi a volte gli "obblighi" aiutano a prendere coscienza dei problemi e a sviluppare una filiera di dispositivi più efficienti
Ultima modifica di Foto Utenterichiurci il 28 gen 2018, 17:37, modificato 2 volte in totale.
32,6k 7 11 13
[170] Re: Lampadine a incandescenza vietate dal 2011
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 gen 2018, 17:37
JAndrea ha scritto:Comunque ritengo sia un bene trovarle ancora
:ok:
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
