Generatore Thevenin con generatore pilotato
[1] Generatore Thevenin con generatore pilotato
Messaggioda Foto UtenteZiobob » 20 giu 2014, 2:49
Buonasera community elettrica.
di fronte a
la tensione ai morsetti A e B è data da I_r*R
questa I_r devo però ricavarla..
Poco mi importa del risultato e del calcolo piuttosto vorrei capire la logica con cui analizzare il circuito .
kirchhoff al nodo, kirchhoff alla maglia, correnti di maglia, tensione ai nodi?
non capisco mai quale usare, qual è il piu' vantaggioso?
è come se non riuscissi a capirne il meccanismo #-o
Foto UtenteZiobob
24 4
[2] Re: Generatore Thevenin con Gen Pilotato
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 giu 2014, 8:12
Faccio notare soltanto che nel tuo esempio abbiamo 2 maglie indipendenti (2 equazioni in 2 incognite) mentre col metodo del potenziale ai nodi abbiamo 1 nodo indipendente (risolviamo il circuito con un'unica equazione)
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Generatore Thevenin con Gen Pilotato
Messaggioda Foto Utentelillo » 20 giu 2014, 9:47
il generatore dipendente \alpha V_r così come è disegnato sembra essere un generatore di tensione pilotato in tensione, immagino che \alpha sia adimensionale.
il simbolo del generatore di corrente J è errato, quello è il simbolo di un GIT.
comunque, con MIllman dovresti poter risolvere il tutto con un unica equazione, come ti ha già detto Foto UtenteEcoTan.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Generatore Thevenin con Gen Pilotato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 giu 2014, 11:05
L'unico modo (credo, ma se ne scopri un altro non esitare a farmelo sapere) per imparare a risolvere velocemente ed efficacemente reti elettriche è quello di acquisire molta esperienza e quindi fare quantità industriali di esercizi.
L'esercizio tonifica se aiutato dalla conoscenza teorica, che si concretizza attraverso l'apprendimento di tutti i possibili teoremi e tecniche.
Te ne illustro un paio, utili per questo specifico esercizio e applicabili ad esercizi simili che incontrerai in futuro.
Millman
scriviamo la tensione ai capi del generatore di corrente (falli meglio i disegni, usando i simboli adatti, come ti è già stato detto):
V_J=\frac{\frac{\alpha V_{AB}}{R}+J}{\frac{1}{R}+\frac{1}{2R}}
Dal partitore in uscita sappiamo che:
V_{J}=2V_{AB}
sostituendo nella prima equazione e risolvendo si trova V_{AB}=3.2V, se non ho sbagliato i conti.
Regula Falsi
Supponiamo V_{AB}=2V, anche se quasi certamente non è vero.
Significa che sul generatore di corrente ci sono 4V, dato che le due resistenze formano un partitore che divide per due.
V_J=4V
Questo significa che nel generatore pilotato scorre una corrente pari a:
I_1=\frac{V_J-\alpha V_{AB}}{R}=1.5A
Assunta scorrente dal generatore di corrente verso il generatore pilotato.
Nel partitore di tensione formato dalle due resistenze scorre una corrente pari a:
I_2=\frac{V_J}{2R}=1A
Questo significa che il generatore di corrente dovrebbe erogare una corrente pari a:
J=I_1+I_2=2.5A
Sappiamo invece che il generatore di corrente eroga una corrente pari a 4A, quindi possiamo scrivere la proporzione:
\frac{2V}{2.5A}=\frac{V_{AB}}{4A}
In questo modo riscaliamo la tensione di uscita per renderla coerente con il fatto che il generatore di corrente J debba erogare 4A.
\frac{2V}{2.5A}=\frac{V_{AB}}{4A}  \Rightarrow  V_{AB}=3.2V
Buone esercitazioni!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Generatore Thevenin con Gen Pilotato
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 giu 2014, 11:19
PietroBaima ha scritto:V_{AB}=3.2V, se non ho sbagliato i conti.
Viene lo stesso anche a me, con dei passaggi un po' diversi cioè torna.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Generatore Thevenin con Gen Pilotato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 giu 2014, 11:21
EcoTan ha scritto: cioè torna.
Oppure abbiamo fatto entrambi lo stesso errore :D
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Generatore Thevenin con Gen Pilotato
Messaggioda Foto UtenteZiobob » 23 giu 2014, 19:50
Buonasera , grazie per le risposte, per gli stimoli e per le dimostrazioni.
Scusate le imprecisioni ma è la prima esperienza con fidocad (si,sono un tonno) ho sistemato il circuito ma non so modificarlo nel mio primo post.
Il generatore indipendente di corrente era sbagliato e sono d'accordo mentre per il gen. pilotato non so quale sia la svista, non l'ho trovato tra i componenti quindi l'ho disegnato io il piu' fedelmente possibile .
solo con Millmann sono in grado di arrivare al risultato, evidentemente commetto degli errori concettualmente radicati e non so venirne a capo..
ad esempio volevo risolverlo con KvL al nodo e alla maglia:
scriverei( userò il condizionale per ovvi motivi)
alla maglia esterna :
aV_r-I_1\cdot 3R= 0
- primo grande dubbio sulla corrente I_1 perché in realtà non è lei ad attraversare le due resistenze in serie di destra bensì la mia I_3 ..
-perchè per la corrente I_1 non posso affermare subito che sia \frac {aV_r}{R} entrante in C?
mentre al nodo C avrei :
I_1= \frac {aV_r}{3R} ;   I_2=J       ;  I_3= I_1+I_2
ma avendo il generatore pilotato
devo cercare di esprimere la V_r in funzione di ''qualcos'altro'' ad esempio V_r=I_3\cdot R ? Con KvL buco l'acqua #-o
Se invece voglio trovare la I_3 con il metodo delle correnti di maglia
faccio circolare due correnti fittizie .. per come ho scelto le maglie posso affermare che la I_2=J?
scrivo due equazioni alle maglie
1) aV_r-I_1\cdot 3R- I_2\cdot 2R=0
2) I_2\cdot 2R + I_1\cdot 2R=0
2 rami 2 nodi
avendo il generatore indipendente di corrente non dovrei avere un'equazione in meno per risolvere il circuito? quindi me ne basterebbe una?!
e invece non me ne bastano 2 :evil:
Dubbio sulle tensioni nodali per parcondicio:
sul nodo C posso scrivere :
\frac{aV_R}{R}+J=V_c\cdot(\frac {1}{R}+\frac{1}{2R})
trovarmi la V_c e avendo come scelto riferimento il nodo D la I_3=\frac{V_cd}{2R}
pum pam pum
Foto UtenteZiobob
24 4
[8] Re: Generatore Thevenin con Gen Pilotato
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 giu 2014, 7:25
Chiamo semplicemente V la tensione incognita nel nodo C (rispetto al nodo D).
Premetto che Vr=V/2 perciò il generatore pilotato genera una tensione pari a V/4.
Scrivo che la somma delle tre correnti uscenti dal nodo C è nulla:
(V-V/4)/R - 4 + V/(2R) = 0.
Essendo R=2 l'unica incognita è V che risolvendo risulta V=6,4 cioè Vr=3,2.
Col metodo delle correnti di maglia invece ho pasticci per la presenza del generatore di corrente fra due nodi.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[9] Re: Generatore Thevenin con Gen Pilotato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 giu 2014, 9:43
Ziobob ha scritto: scriverei( userò il condizionale per ovvi motivi)
aV_r-I_1\cdot 3R= 0
perché 3R?
perché =0?
Casomai dovresti scrivere:
\alpha V_r-I_1\cdot R=V_{CD}
Ziobob ha scritto:- primo grande dubbio sulla corrente I_1 perché in realtà non è lei ad attraversare le due resistenze in serie di destra bensì la mia I_3 ..
\alpha V_r-I_1\cdot R=R \cdot (I_1+I_2)+R \cdot (I_1+I_2)
Ziobob ha scritto:-perchè per la corrente I_1 non posso affermare subito che sia \frac {aV_r}{R} entrante in C?
perché dimentichi V_{CD}
Ziobob ha scritto:mentre al nodo C avrei :
I_1=\frac{ \alpha V_r-V_{CD} }{R}
I_2=J
I_3= I_1+I_2
Ziobob ha scritto:ma avendo il generatore pilotato
In questo caso la relazione utile è V_r=V_{AB} perché V_{AB} è l'incognita che intendi trovare.
Ziobob ha scritto:Se invece voglio trovare la I_3 con il metodo delle correnti di maglia
no :!:
I_a=\frac{ \alpha V_r-V_{CD} }{R}
J=I_b-I_a
I_b=\frac{V_{CD}}{2R}
Una volta trovato V_{CD} osservo che:
V_r=V_{AB}=\frac{V_{CD}}{2}
Ziobob ha scritto:Dubbio sulle tensioni nodali per parcondicio:
pum pam pum
Fai sempre lo stesso errore, cioè non consideri la tensione V_{CD}.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Generatore Thevenin con Gen Pilotato
Messaggioda Foto UtenteZiobob » 27 giu 2014, 13:19
Buongiorno, vorrei fare un piccolo OT :
Su questo forum ho scritto altre due volte raggirando l'uso di fidocad e latex perché il mio tablet non me lo consente. Avevo spiegato ..
Nel frattempo però ho scroccato un PC e fatto un corso (in fase) d'aggiornamento per il rispetto delle regole , non voglio discutere sui voti negativi assegnatomi, voglio solo non far sprofondare la mia ''reputazione'', mi spiace che a distanza di un anno mi vengano dati giudizi negativi per vecchi post .. insomma, sono delle scuse ufficiali :oops:
Grazie Pietro, inizio a capire.
Faccio appunto sempre gli stessi errori, non ragiono sulle tensioni che trovo nei nodi .
Per il metodo con le correnti di maglia
.. perché non posso usare la maglia esterna?
con due nodi ed un GIC , oltre l'equazione del gen pilotato, non deve bastarmi una sola equazione?
Foto UtenteZiobob
24 4
