Buonasera , grazie per le risposte, per gli stimoli e per le dimostrazioni.
Scusate le imprecisioni ma è la prima esperienza con fidocad (si,sono un tonno) ho sistemato il circuito ma non so modificarlo nel mio primo post.
Il generatore indipendente di corrente era sbagliato e sono d'accordo mentre per il gen. pilotato non so quale sia la svista, non l'ho trovato tra i componenti quindi l'ho disegnato io il piu' fedelmente possibile .
solo con Millmann sono in grado di arrivare al risultato, evidentemente commetto degli errori concettualmente radicati e non so venirne a capo..
ad esempio volevo risolverlo con KvL al nodo e alla maglia:
scriverei( userò il condizionale per ovvi motivi)
alla maglia esterna :
- primo grande dubbio sulla corrente
perché in realtà non è lei ad attraversare le due resistenze in serie di destra bensì la mia
-perchè per la corrente
non posso affermare subito che sia
entrante in C?
mentre al nodo C avrei :
ma avendo il generatore pilotato
devo cercare di esprimere la
in funzione di ''qualcos'altro'' ad esempio
? Con KvL buco l'acqua
Se invece voglio trovare la
con il metodo delle correnti di maglia
faccio circolare due correnti fittizie .. per come ho scelto le maglie posso affermare che la
scrivo due equazioni alle maglie
1)
2)
2 rami 2 nodi
avendo il generatore indipendente di corrente non dovrei avere un'equazione in meno per risolvere il circuito? quindi me ne basterebbe una?!
e invece non me ne bastano 2
Dubbio sulle tensioni nodali per parcondicio:
sul nodo C posso scrivere :
trovarmi la
e avendo come scelto riferimento il nodo D la
pum pam pum
