Ventola gira al contrario.
[1] Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 4 lug 2022, 12:05
Un comunissimo ventilatore monofase gira al contrario...eppure sono sicuro che ha sempre girato nel verso giusto,lo avevo comprato quando ho avuto degli amici ospiti,poi l'ho messo in magazzino...per cui non sono sicuro al 100% che sia uscito di fabbrica con errore di fabbricazione..come ragione plausibile mi viene in mente solo questa..non stenta a girare,gira al contrario..deve per forza essere un errore di fabbricazione...o no?
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[2] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto UtenteElidur » 4 lug 2022, 12:46
Nella sede del motore è presente anche un condensatore?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[3] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto Utentemir » 4 lug 2022, 13:08
Theodoro ha scritto:Un comunissimo ventilatore monofase gira al contrario..
Puoi postare qualche dettaglio del comunissimo ventilatore ?
[4] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 4 lug 2022, 17:59
L'ho smontato,sfilato lo statore e reinfilato al contrario.Ha funzionato.
Ora mi ritrovo che parte a "spinta" in un senso o nell'altro (condensatore) ma con la ventola montata si blocca.
Da scrivania, 3 velocità.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[5] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 lug 2022, 18:27
Forse se vai nell'emisfero australe poi gira dalla parte giusta. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[6] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto UtenteElidur » 4 lug 2022, 19:19
Ma il condensatore c'è o non c'è?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[7] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto Utenterugweri » 5 lug 2022, 12:06
Io a volte mi chiedo se davvero non ci sia qualche problema di base...
Theodoro ha scritto:Da scrivania, 3 velocità.
MARCA
MODELLO
DATASHEET
DA QUANTO CE L'HAI
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[8] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 lug 2022, 12:18
Theodoro ha scritto:L'ho smontato,sfilato lo statore e reinfilato al contrario.Ha funzionato.....
Si era rigirato ....nel sonno???
Essere coerenti con la domanda e seri nel cercare il gasto no????
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 lug 2022, 13:00
Theodoro ha scritto:... Ora mi ritrovo che parte a "spinta" in un senso o nell'altro ...
Condensatore andato ?
9.527 3 6 10
[10] Re: Ventola gira al contrario.
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 5 lug 2022, 15:44
anche no! se non c è un condensatore di spunto, potrebbe essere la polvere che con gli anni si é annidata tra il cuscinetto è l'alberino creando resistenza.
prova a spruzzare un po' di crc nell'alberino facendo in modo che penetri anche nel cuscinetto, dovresti risolvere il problema. per lo meno io ieri ho risolto così.
57 3 6
