Ventola gira al contrario.
18 messaggi
Un comunissimo ventilatore monofase gira al contrario...eppure sono sicuro che ha sempre girato nel verso giusto,lo avevo comprato quando ho avuto degli amici ospiti,poi l'ho messo in magazzino...per cui non sono sicuro al 100% che sia uscito di fabbrica con errore di fabbricazione..come ragione plausibile mi viene in mente solo questa..non stenta a girare,gira al contrario..deve per forza essere un errore di fabbricazione...o no?
Theodoro ha scritto:Un comunissimo ventilatore monofase gira al contrario..
Puoi postare qualche dettaglio del comunissimo ventilatore ?
L'ho smontato,sfilato lo statore e reinfilato al contrario.Ha funzionato.
Ora mi ritrovo che parte a "spinta" in un senso o nell'altro (condensatore) ma con la ventola montata si blocca.
Da scrivania, 3 velocità.Puoi postare qualche dettaglio del comunissimo ventilatore ?
Theodoro ha scritto:L'ho smontato,sfilato lo statore e reinfilato al contrario.Ha funzionato.....
Si era rigirato ....nel sonno???
Essere coerenti con la domanda e seri nel cercare il gasto no????
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Theodoro ha scritto:... Ora mi ritrovo che parte a "spinta" in un senso o nell'altro ...
Condensatore andato ?
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
anche no! se non c è un condensatore di spunto, potrebbe essere la polvere che con gli anni si é annidata tra il cuscinetto è l'alberino creando resistenza.
prova a spruzzare un po' di crc nell'alberino facendo in modo che penetri anche nel cuscinetto, dovresti risolvere il problema. per lo meno io ieri ho risolto così.
sgaragnone
57 3 6 - Frequentatore
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
