Buongiorno colleghi.
Un quesito su un guasto. Ho una linea di 200m interrata che presenta un corto circuito in un punto.
C'è qualche metodo o strumento che mi permette di capire più o meno in quale punto della linea si è verificato il corto circuito in modo da poter scavare in quel punto e ripristinare la linea?
Ricerca guasto
7 messaggi
Si, prova a guardare qua: http://www.amperespa.it/ricerca-guasti-nei-cavi/.
Non ho idea dei costi ma non credo che li regalino.
Secondo me ti conviene contattare una ditta specializzata in ricerca guasti e in riparazioni in maniera tale che poi ti fai fare anche l'eventuale giunto MT.
Coulomb
710 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Ti occorre un misuratore di resistenza a 4 terminali (perche' molto probabilmente devi misurare resistenze di "piccolo" valore).
Misuri M1, M2 e MR
Poiche' la resistenza R e' proporzionale alla lunghezza L, noto L (200 m) ti ricavi L1 e L2 da R1 e R2
Misuri M1, M2 e MR
Che bel metodo di misura
Poco costoso ed efficace.
Nelle misura di resistenza, provare a invertire la polarità dela tensione di misura in modo da compensare eventuali tensioni parassite continue di origine galvanica o termoelettrica.
Poco costoso ed efficace.Nelle misura di resistenza, provare a invertire la polarità dela tensione di misura in modo da compensare eventuali tensioni parassite continue di origine galvanica o termoelettrica.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
Ser.Tom
