Nella stazione ferroviaria vicino casa mia si può ammirare questo quadro elettrico alla portata di tutti. A cosa sia collegato non è dato sapere, e forse è un bene.
Spostandoci di poco sulla destra è impossibile non rimanere colpiti da questo, credo, condizionatore d'aria con sotto una scatolina ignota e i cavi al vento.
Ambratheryou
[2053] Re: Ambratheryou
boiler ha scritto:... spegni il magnetotermico e ascolti da dove arrivano le imprecazioni
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
[2054] Re: Ambratheryou
boiler ha scritto:Mono ha scritto:A cosa sia collegato non è dato sapere, e forse è un bene.
Questa è facile: spegni il magnetotermico e ascolti da dove arrivano le imprecazioni
Ecco spiegato perché ci sono deragliamenti e incidenti fra i treni!
[2055] Re: Ambratheryou
Finalmente dal cliente hanno "potenziato" la linea! Solo che probabilmente l'impianto di Information Tecnology, leggasi le apparecchiature dentro il rack non hanno gradito, solo che devo scoprire chi!
Sicuramente, avendo switch e firewall di scorta, sarà il router del gestore!
[2057] Re: Ambratheryou
Piuttosto direi un fissaggio di prim'ordine, manca poco secondo me alla caduta anche del quadro... la foto non è ad alta risoluzione, non riesco a vedere bene se ci sono giunzioni di cavi con il semplice ed "efficace" attorcigliamento, un sempreverde di Ambratheryou
[2058] Re: Ambratheryou
nicsergio ha scritto:..fai un lavoretto ordinato e pulito..
hanno persino previsto un magnetotermico di backup (in alto sulla scatola), pertanto oltre ordinato e pulito anche previdente ..
[2059] Re: Ambratheryou
Chissa' se lo scatolino bianco in parte al differenziale e' un'interruttore "semi-volante" per la luce di quelli che una volta si fissavano all'esterno dei muri, come sembra ... se si, c'e' da chiedersi cosa alimenti
Etemenanki
