Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
[11] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 9 set 2014, 16:56
come mai l'altezza è diversa?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[12] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 set 2014, 17:11
gjkfriend ha scritto:Il locale deposito interno è posizionato in un angolo del capannone, ha una porta di accesso sia dall'esterno che dall'interno.
E' compartimentato tutto REI 120.
Ok, allora puoi considerarli come due strutture separate da verificare e proteggere.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 set 2014, 17:18
Hanno altezza diversa perché per il deposito non gli interessava avere 7 metri di altezza....penso.... :D
172 2 3 6
[14] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 10 set 2014, 0:49
Se il capannone è alto 7 m e il deposito 3, dubito che si possa parlare di separazione verticale.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[15] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2014, 9:21
gioca21 ha scritto:Se il capannone è alto 7 m e il deposito 3, dubito che si possa parlare di separazione verticale.
Perché? Il solaio non può essere REI 120?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 set 2014, 10:13
Infatti lo sarà.
172 2 3 6
[17] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 10 set 2014, 11:10
Premetto che mi riferisco alla valutazione del rischio fulmini per la parte col deposito.
La 62305-2 al paragrafo A.2.2 (informativo) dice chiaramente che per considerare una parte di un edificio come a sé stante c'è bisogno di una separazione verticale e parla solo di pareti e non di soffitti.
Per curiosità che altezza useresti per valutare il rischio per la parte con deposito 3 m o 7 m?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[18] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2014, 11:46
marco76 ha scritto:Premetto che mi riferisco alla valutazione del rischio fulmini per la parte col deposito.
Corretto! Deve essere una parte verticale. Quindi, devi considerare tutta la struttura, almeno che la compartimentazione non venga effettuata in verticale fino in copertura e oltre per 1 m.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 set 2014, 12:16
Ok, quindi devo considerare come se fosse tutto il volume del capannone con pericolo di esplosione...?
172 2 3 6
[20] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2014, 14:46
gjkfriend ha scritto:Ok, quindi devo considerare come se fosse tutto il volume del capannone con pericolo di esplosione...?
No, puoi suddividere in zone. Avrai:
- Zona esterna (riferito a tutto il fabbricato)
- Zona interna 1 (deposito)
- Zona interna 2 (resto del fabbricato)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
