Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
gjkfriend ha scritto:Il locale deposito interno è posizionato in un angolo del capannone, ha una porta di accesso sia dall'esterno che dall'interno.
E' compartimentato tutto REI 120.
Ok, allora puoi considerarli come due strutture separate da verificare e proteggere.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
gioca21 ha scritto:Se il capannone è alto 7 m e il deposito 3, dubito che si possa parlare di separazione verticale.
Perché? Il solaio non può essere REI 120?
Premetto che mi riferisco alla valutazione del rischio fulmini per la parte col deposito.
La 62305-2 al paragrafo A.2.2 (informativo) dice chiaramente che per considerare una parte di un edificio come a sé stante c'è bisogno di una separazione verticale e parla solo di pareti e non di soffitti.
Per curiosità che altezza useresti per valutare il rischio per la parte con deposito 3 m o 7 m?
marco76 ha scritto:Premetto che mi riferisco alla valutazione del rischio fulmini per la parte col deposito.
Corretto! Deve essere una parte verticale. Quindi, devi considerare tutta la struttura, almeno che la compartimentazione non venga effettuata in verticale fino in copertura e oltre per 1 m.
gjkfriend ha scritto:Ok, quindi devo considerare come se fosse tutto il volume del capannone con pericolo di esplosione...?
No, puoi suddividere in zone. Avrai:
- Zona esterna (riferito a tutto il fabbricato)
- Zona interna 1 (deposito)
- Zona interna 2 (resto del fabbricato)
