Neutro o fase sul pulsante, per relè passo-passo?
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ok quindi devo armarmi di pazienza e tirare su ogni pulsante la fase della luce...comunque come mai tutti i pulsanti di casa mia hanno il neutro? Ha un senso questa cosa? Cioè la scelta è data da un risparmio di materiale?
MikX ha scritto:Cioè la scelta è data da un risparmio di materiale?
La scelta è condizionata dal tipo di relèche si utilizza; nel caso del relè 13.91 è possibile utilizzare lo schema tre fili o quattro fili, come puoi vedere nel suo pdf..
Questo fermo restando, che è sempre opportuno interrompere la fase verso il punto luce,considerando l'aspetto sicurezza.
Leggo che quindi con il 3 fili è meglio perché appunto ne sul interruttore ne sulla lampadine arriva la fase diretta. Dal punto di vista della sicurezza è meglio.
Pensandoci un impianto con tutti relè è molto più semplice e forse si spende anche meno rispetto al classico con deviatori invertitori. Ci sarà forse più manutenzione, un relè non dura quanto un deviatore.
La norma richiede l'azionamento del contatto sulla fase quando si tratta di punti interrotti direttamente e non per tramite di un relè.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
