Neutro o fase sul pulsante, per relè passo-passo?
[11] Re: Neutro o fase sul pulsante, per relè passo-passo?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 gen 2023, 15:53
Nessuna alternativa, ci vuole la fase al pulsante
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[12] Re: Neutro o fase sul pulsante, per relè passo-passo?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 21 gen 2023, 17:46
Ok quindi devo armarmi di pazienza e tirare su ogni pulsante la fase della luce...comunque come mai tutti i pulsanti di casa mia hanno il neutro? Ha un senso questa cosa? Cioè la scelta è data da un risparmio di materiale?
Foto UtenteMikX
15 5
[13] Re: Neutro o fase sul pulsante, per relè passo-passo?
Messaggioda Foto Utentemir » 21 gen 2023, 18:41
MikX ha scritto:Cioè la scelta è data da un risparmio di materiale?
La scelta è condizionata dal tipo di relèche si utilizza; nel caso del relè 13.91 è possibile utilizzare lo schema tre fili o quattro fili, come puoi vedere nel suo pdf..
Questo fermo restando, che è sempre opportuno interrompere la fase verso il punto luce,considerando l'aspetto sicurezza.
[14] Re: Neutro o fase sul pulsante, per relè passo-passo?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 4 feb 2023, 13:21
Leggo che quindi con il 3 fili è meglio perché appunto ne sul interruttore ne sulla lampadine arriva la fase diretta. Dal punto di vista della sicurezza è meglio.
Pensandoci un impianto con tutti relè è molto più semplice e forse si spende anche meno rispetto al classico con deviatori invertitori. Ci sarà forse più manutenzione, un relè non dura quanto un deviatore.
Foto UtenteMikX
15 5
[15] Re: Neutro o fase sul pulsante, per relè passo-passo?
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 feb 2023, 13:33
La norma richiede l'azionamento del contatto sulla fase quando si tratta di punti interrotti direttamente e non per tramite di un relè.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 119 ospiti
