Cosa un elettricista non deve fare
[11] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto Utentemir » 1 nov 2017, 23:07
non salire sulla scala senza scarpe serie..
Può sembrare esagerato, ma il legislatore nel DM 37/08 al Ttitolo III art. 71 e succ.,ha previsto anche questo aspetto,indicando caratteristiche ed utilizzo delle scale portatili specificatamente trattate all' Art 113, ed allegato XX, pertanto anche l'attività di utilizzo di una scala ha le sue valutazioni di scelta e di utilizzo, quindi tanto semplice poi non è .. ;-)
[12] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 nov 2017, 23:56
Comunque non fare attenzione ai pavimenti bagnati è "costato" il gomito sinistro a mio padre, frattura dell' olecrano.
5.093 3 6 8
[13] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 2 nov 2017, 10:33
da cliente direi che un elettricista non dovrebbe montare mai componenti smontati da altre parti quindi usati
spacciandoli per nuovi e facendoli quindi pagare come tali...
per questa cosa ho cambiato elettricista
sicuramente è un comportamento poco professionale
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[14] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 nov 2017, 10:44
Be' questo vale un po' per tutto e per tutte le professioni non ci vedo una discriminante elettrica.. è un po' come l'educazione
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[15] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 2 nov 2017, 10:53
si si hai ragione vale per tutti meccanico idraulico ecc
non volevo assolutamente rivolgermi ai soli elettricisti
scusate se ho dato l'impressione di questo
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[16] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2017, 10:58
JR1987 ha scritto:scusate se ho dato l'impressione di questo
più che dare l'impressione, direi che sei stato molto preciso .. :D
JR1987 ha scritto:direi che un elettricista non dovrebbe montare mai componenti smontati da altre parti quindi usati ,spacciandoli per nuovi e facendoli quindi pagare come tali...
Comunque, concordo con Foto Utenteattilio, è un comportamento che poc a che vedere con la professione, direi che abbia a che vedere molto di più con "l'onestà della persona" a qualsiasi professione possa appartenere.. ;-)
[17] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 2 nov 2017, 10:59
si magari stavo un po' incazzato con il mio vecchio elettricista :twisted:
sorry :ok:
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[18] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 nov 2017, 15:36
Noi informatici, quando usiamo prodotti "usati" avvisiamo i clienti. Il termine refurbished credo sia di nostra invenzione.
5.093 3 6 8
[19] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 2 nov 2017, 17:30
L'immagine qui sotto rappresenta i 4 casi possibili di un operatore che deve eseguire un lavoro.
Tralasciando i casi 1 (operatore abilitato e competente - situazione ottimale) e 4 (Non Abilitato - Non Competente assumendo in questo caso che l'operatore sia consapevole delle proprie limitazioni) vi chiedo:
come vi comportate di fronte agli altri due casi (2 e 3)?
Capisco che la domanda e' assai generica ma mi sono capitati vari casi con operatori abilitati:
- caldaia murale per riscaldamento e acqua calda sanitaria: l'assistenza ufficiale della casa *non* ha capito che il motivo per cui la pompa non girava era il condensatore "rotto" e voleva sostituire tutta la pompa (nota 1)
- impianto distribuzione domestico gas: l'idraulico vuole essere "piu' realista del re" ed andare oltre quello che prescrive strettamente la legge
- operatore che *non* ha chiaramente letto il manuale di installazione dell'apparecchio ed ha fatto l'esatto contrario di quanto prescritto dal costruttore dell'apparecchio
- persona che - seppur non iscritta all'albo - ha tutti i titoli per poterlo essere e fa affermazioni "corrette e documentate" in contrasto con quelle "sbagliate" di un operatore abilitato
- operatori con "pochi" strumenti (anche se il costo di quelli mancanti - che sarebbero risultati utili - sarebbe stato modesto) e poco competenti nell'uso di quelli posseduti
Note
1) secondo il mio giudizio il comportamento "corretto" dell'operatore sarebbe dovuto essere il seguente:
- io operatore constato che la pompa non gira:
-- verifico che non ci sia un blocco meccanico
-- verifico con un tester (da 10 euro - non e' richiesto uno strumento "a norma" perche' non devo eseguire misure in tensione su impianti elettrici) che gli avvolgimenti sono "sani" (no avvolgimenti aperti o in corto circuito)
-- so che la pompa ha un condensatore - lo misuro con il capacimetro del tester di cui sopra
-- se avvolgimento o condensatore sono "rotti" propongo al cliente di valutare il costo di una revisione della pompa in confronto a quello di una pompa nuova (non e' mia competenza ad es cambiare il condensatore - in questo caso occorreva dissaldare / saldare due fili per sostituirlo))
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
