switch master/slave per sega e aspiratore
[11] Re: switch master/slave per sega e aspiratore
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 12 ago 2018, 11:47
Praticamente dall'uscita Slave esce solo la fase che comanda Start
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[12] Re: switch master/slave per sega e aspiratore
Messaggioda Foto Utentemir » 12 ago 2018, 11:48
[13] Re: switch master/slave per sega e aspiratore
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 12 ago 2018, 11:54
Grazie mir dell'aiuto per aver interpretato al meglio i miei pensieri
Penso che così, il tutto , possa funzinare perfettamente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[14] Re: switch master/slave per sega e aspiratore
Messaggioda Foto Utentemir » 12 ago 2018, 12:08
:ok:
Io avrei aggiunto (ammesso che già non ci sia) a monte della linea di alimentazione (L-N) una protezione magnetotermica differenziale (C16) in luogo del fusibile da 16 A .. ;-)
[15] Re: switch master/slave per sega e aspiratore
Messaggioda Foto Utenteghoulsnghosts » 13 ago 2018, 9:43
Anzitutto vi ringrazio per il tempo dedicato al mio post e lo schema fatto come si deve.
mir ha scritto:Io avrei aggiunto (ammesso che già non ci sia) a monte della linea di alimentazione (L-N) una protezione magnetotermica differenziale (C16) in luogo del fusibile da 16 A .. ;-)
Infatti a monte c'è proprio un magnetotermico C16, quindi in questo caso il fusibile da 16A sarebbe inutile ?
Il differenziale è un AC 25A I_{\Delta n}=0.03A
Riporto anche le istruzioni dello switch master-slave:
istruzioni
85 4
[16] Re: switch master/slave per sega e aspiratore
Messaggioda Foto Utentemir » 13 ago 2018, 10:59
ghoulsnghosts ha scritto:a monte c'è proprio un magnetotermico C16, quindi in questo caso il fusibile da 16A sarebbe inutile ?
Se è come affermi, direi di si.
[17] Re: switch master/slave per sega e aspiratore
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 ago 2018, 11:17
Un piccolo contributo: collegando la lampada come segue si può usare un semplice interruttore unipolare.
5.337 1 2 4
[18] Re: switch master/slave per sega e aspiratore
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 13 ago 2018, 11:26
La lampada penso serva per indicare quando l'aspiratore è acceso in modalità manuale.
Così la lampada si accende sempre
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[19] Re: switch master/slave per sega e aspiratore
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 ago 2018, 11:27
:ok:
5.337 1 2 4
[20] Re: switch master/slave per sega e aspiratore
Messaggioda Foto Utentemir » 13 ago 2018, 11:29
gabrisav ha scritto:penso serva per indicare quando l'aspiratore è acceso in modalità manuale.
Infatti l'indicazione "interruttore con lampada per comando manuale" indica (credo) che l'operatore volesse una sorta di interruttore luminoso al fine di indicare l'avvenuto comando dell'aspiratrucioli.
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
