switch master/slave per sega e aspiratore
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Io avrei aggiunto (ammesso che già non ci sia) a monte della linea di alimentazione (L-N) una protezione magnetotermica differenziale (C16) in luogo del fusibile da 16 A ..
Anzitutto vi ringrazio per il tempo dedicato al mio post e lo schema fatto come si deve.
Infatti a monte c'è proprio un magnetotermico C16, quindi in questo caso il fusibile da 16A sarebbe inutile ?
Il differenziale è un AC 25A
Riporto anche le istruzioni dello switch master-slave:
mir ha scritto:Io avrei aggiunto (ammesso che già non ci sia) a monte della linea di alimentazione (L-N) una protezione magnetotermica differenziale (C16) in luogo del fusibile da 16 A ..
ghoulsnghosts
85 4 - Messaggi: 31
ghoulsnghosts ha scritto:a monte c'è proprio un magnetotermico C16, quindi in questo caso il fusibile da 16A sarebbe inutile ?
Se è come affermi, direi di si.
Un piccolo contributo: collegando la lampada come segue si può usare un semplice interruttore unipolare.
gabrisav ha scritto:penso serva per indicare quando l'aspiratore è acceso in modalità manuale.
Infatti l'indicazione "interruttore con lampada per comando manuale" indica (credo) che l'operatore volesse una sorta di interruttore luminoso al fine di indicare l'avvenuto comando dell'aspiratrucioli.
22 messaggi
