Ambratheryou
[1541] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 mar 2018, 23:45
Riguardo l'adattatore monofase-trifase: se il trapano e la smerigliatrice funzionavano, può darsi che avesse un condensatore all'interno e il neutro collegato a una delle fasi? Sarebbe un adattatore monofase-bifase
4.187 5 5 8
[1542] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 mar 2018, 7:12
L'adattatore ha semplicemente un ponte tra L1 L2 L3 dove viene portata l'unica fase disponibile.
Ciò che è monofase evidentemente funziona, un motore trifase certo no.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[1543] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 mar 2018, 7:21
Evidentemente, il non essere del settore fa vedere le cose sotto una luce diversa, magari scorretta, ma io non ci trovo nulla di insensato in tale adattatore.
Se ho un attrezzo monofase con spina industriale lo posso usare senza nessun pericolo. Se provo a connettere un dispositivo trifase non funziona e comunque tutto resta in sicurezza.
Svolge una funzione e non crea alcun rischio. Dov'è il problema?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[1544] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 6 mar 2018, 9:23
venexian ha scritto:...Svolge una funzione e non crea alcun rischio. Dov'è il problema?
Non è esattamente così!
A parte la questione normativa: ad esempio che problema c'è ad usare una cavo Giallo-Verde per collegare la Fase ad un apparecchio ... :mrgreen:
Nello specifico: un apparecchio Trifase (poniamo un trapano a colonna) alimentato su una sola fase ... non è esatto che non funziona ... perlomeno non solo ...
Nel dettaglio: un motore trifase alimentato su una sola fase ... va arrosto !
A casa tua useresti una bottiglia dell'acqua minerale per metterci l'acido muriatico ?
E pure se la metti in frigo ... col fresco si conserva meglio ! [-X
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[1545] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 mar 2018, 9:45
Io mi riferisco a un adattatore come quello descritto da JAndrea in [1615].
Se l'utenza è monofase funziona regolarmente, se è trifase si trova i tre poli equipotenziali e risulta in tensione, ma non alimentata.
Riguardo agli esempi citati sopra, l'utilizzare cavi di colore errato o bottiglie inadatte è inaccettabile per il rischio potenziale che tali azioni comportano. Nel caso dell'adattatore non vedo rischi.
Riguardo alla normativa, esiste un divieto specifico?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[1546] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 mar 2018, 11:17
A un cambio turno, una domenica notte.
Ero molto stanco, mi proposi: se stanotte in stabilimento è tutto a posto mi stendo il giaciglio sulla scrivania è dormo. Arrivo sul posto di lavoro, e vengo a sapere che c’era un guasto dal pomeriggio ore 17. Erano le 22:00 – il collega capo-turno mi passa le consegne, e m’informa che tale macchina non è riuscita a farla partire. Fortuna che l’esercizio aveva avviato la macchina di riserva. I turni si svolgevano nella S/Sne centrale. Leggo le consegne sul registro: chiamato per guasto allo stacker, ho verificato il manipolatore, controllato la partenza nell’MCC e una fila di controlli; poi esordisce: ho controllato tutto, è rimasto solo il guasto! Siccome ero un po' incavolato, essendo di carattere umoristico, mi venne l’idea di scrivere nel registro: dal momento che il problema non è stato risolto perché non hai chiamato il falegname?
2.885 3 6 10
[1547] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 6 mar 2018, 13:47
venexian ha scritto:Se l'utenza è monofase funziona regolarmente, se è trifase si trova i tre poli equipotenziali e risulta in tensione, ma non alimentata.
e se è trifase con neutro?
e se è un'utenza trifase da 5 kW?
Per funzionare funziona. Ma funziona anche un impianto elettrico senza messa a terra, senza differenziali e senza magnetotermici...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[1548] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 6 mar 2018, 14:55
venexian ha scritto:Io mi riferisco a un adattatore come quello descritto da JAndrea ...
Quella presa è 3P+N+T; e non sappiamo come è collegata. Solo 3 poli ? Forse solo 2? Alcuni in parallelo ?
Booh ! Di certo ad un apparecchio elettrico trifase non fa di certo bene. E' una minchiata e basta.
venexian ha scritto:... Riguardo alla normativa ...
Secondo te, è a regola d'arte ?
Ovvero, un professionista farebbe una cosa del genere ?
Rispondi a queste domande ed avrai la risposta anche alla tua.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[1549] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 mar 2018, 15:12
guzz ha scritto:e se è trifase con neutro?
Ecco, questo è un motivo valido per il quale non dovrebbe essere fatto.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[1550] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 6 mar 2018, 20:58
StefanoSunda ha scritto:mi proposi: se stanotte in stabilimento è tutto a posto ...
Le tipiche ultime parole famose del turnista di notte .. :( .. come ti capisco ..ho iniziato ieri la mia settimana di notte .. :?
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
