Le caratteristiche dei toroidi sono queste.....
http://www.dossena.it/tec/TOROIDI%20SERIE%20B.pdf
Differenziale tipo "G"
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
6367 ha scritto:Anni fa, avevo pubblicato un articolo che dava i requisiti per la scelta degli interruttori differenziali ( https://www.electroyou.it/6367/wiki/sce ... a-cei-64-8 ).
Sostanzialmente è ancora valido.
La questione più importante (verso la fine dell'articolo) sono le norme di prodotto alle quali deve sottostare l'interruttore differenziale. Quindi, uno scatolato con funzione G può essere usato per la protezione dai contatti indiretti se è conforme alla EN 60947-2 Allegato B o Allegato M (gli allegati che parlano di interruttori differenziali nell'ambito della 60947-2).
Per quello che riguarda gli interruttori differenziali "tipo G", essi sono conformi alla norma di prodotto OVE/ÖNORM E 8601. Dato che questa norma include unicamente requisiti aggiuntivi a quelli delle norme EN 61008 o EN 61009, questi differenziali di tipo G si possono usare ovunque si possono usare gli interruttori conformi alle usuali norme europee (anche in Italia, quindi).
L'allegato B non lo conosco, dopo guardo. A ricordo, per essere conformi all'allegato M il dispositivo deve poter aprire anche se la tensione di alimentazione scende al di sotto del 70% e questo uno scatolato non lo può fare perché si spengerebbe. Comunque dopo guardo le certificazioni ma non credo che nessuno scatolato o aperto sia certificato per allegato Mi.
arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore
O meglio. Credo siano certificati, se utilizzati con la funzione del toroide esterno omopolare.
arabino1983
MASSIMO-G ha scritto:Le caratteristiche dei toroidi sono queste.....
Eh infatti non superano 360A. Siemens arriva fino 630A .
arabino1983
Il problema è per correnti superiori come nel mio caso. E non credo che con i tipo B si possa usare il TA sommatore.
arabino1983
Goofy ha scritto:arabino1983 ha scritto:Eh infatti non superano 360A. Siemens arriva fino 630A .
Quella non è la somma vettoriale delle correnti nelle tre fasi + neutro ?
Non capisco. Cosa vuoi dire?
arabino1983
Ad esempio il 5SV8704-2kk ha una In di 600A. Per normativa i toroidi devono essere provati a 6 volte la In per 2 sec ( da qui la Imax che in questo caso è 3600A ) non devono dare scatti intempestivi.
arabino1983
36 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 158 ospiti
