Differenziale tipo "G"
[21] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 gen 2022, 19:45
Le caratteristiche dei toroidi sono queste.....
http://www.dossena.it/tec/TOROIDI%20SERIE%20B.pdf
14,3k 6 9 12
[22] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 gen 2022, 20:08
6367 ha scritto:Anni fa, avevo pubblicato un articolo che dava i requisiti per la scelta degli interruttori differenziali ( https://www.electroyou.it/6367/wiki/sce ... a-cei-64-8 ).
Sostanzialmente è ancora valido.
La questione più importante (verso la fine dell'articolo) sono le norme di prodotto alle quali deve sottostare l'interruttore differenziale. Quindi, uno scatolato con funzione G può essere usato per la protezione dai contatti indiretti se è conforme alla EN 60947-2 Allegato B o Allegato M (gli allegati che parlano di interruttori differenziali nell'ambito della 60947-2).
Per quello che riguarda gli interruttori differenziali "tipo G", essi sono conformi alla norma di prodotto OVE/ÖNORM E 8601. Dato che questa norma include unicamente requisiti aggiuntivi a quelli delle norme EN 61008 o EN 61009, questi differenziali di tipo G si possono usare ovunque si possono usare gli interruttori conformi alle usuali norme europee (anche in Italia, quindi).
L'allegato B non lo conosco, dopo guardo. A ricordo, per essere conformi all'allegato M il dispositivo deve poter aprire anche se la tensione di alimentazione scende al di sotto del 70% e questo uno scatolato non lo può fare perché si spengerebbe. Comunque dopo guardo le certificazioni ma non credo che nessuno scatolato o aperto sia certificato per allegato Mi.
578 3 4 8
[23] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 gen 2022, 20:20
O meglio. Credo siano certificati, se utilizzati con la funzione del toroide esterno omopolare.
578 3 4 8
[24] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 gen 2022, 20:24
MASSIMO-G ha scritto:Le caratteristiche dei toroidi sono queste.....
Eh infatti non superano 360A. Siemens arriva fino 630A .
578 3 4 8
[25] Re: Differenziale tipo "G"
Il problema è per correnti superiori come nel mio caso. E non credo che con i tipo B si possa usare il TA sommatore.
578 3 4 8
[26] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 gen 2022, 21:00
Ma la corrente ammissibile è 2160 ampere
14,3k 6 9 12
[27] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 gen 2022, 22:17
Dovrebbe essere la Imax ammissibile per 2 secondi
578 3 4 8
[28] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 gen 2022, 23:11
arabino1983 ha scritto:Eh infatti non superano 360A. Siemens arriva fino 630A .
Quella non è la somma vettoriale delle correnti nelle tre fasi + neutro ?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[29] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 gen 2022, 23:33
Non capisco. Cosa vuoi dire?
578 3 4 8
[30] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 gen 2022, 23:42
Ad esempio il 5SV8704-2kk ha una In di 600A. Per normativa i toroidi devono essere provati a 6 volte la In per 2 sec ( da qui la Imax che in questo caso è 3600A ) non devono dare scatti intempestivi.
578 3 4 8
