Presunto impianto guasto
43 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
PVeng ha scritto:Come interruttori di protezione li reputo adeguati
Sulla base di quale altra informazione, scusa?
PVeng ha scritto:la sezione dei cavi [...] dovrebbe essere pure consona
Certo, dovrebbe...
...se pero` non lo fosse, direi che gli interruttori di "protezione" potrebbero poi non essere cosi adeguati come dici.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
In un impianto medio le taglie degli interruttori di protezioni sono quelle.
C'è da verificare la condizione Ib<=In<=Iz , visto come già detto che la sezione di 1 mm^2 oltre che essere anormata, per una linea di forza è piuttosto piccola con portata di corrente non "ideale" per gli utilizzatori.
certo, logico e fuori discussione. non per niente l ho reso esplicito sin dal primo post. pero capendo che il consumo reale di un PC credo non superi i 250/300 w.. un cavo dell uno, riesce tranquillamente a portarlo. le condizioni dei dispositivi di protezione sono ok, quindi teoricamente non ci dovrebbero essere problemi
filippozanandreis
13 6 - Frequentatore
filippozanandreis ha scritto:certo, logico e fuori discussione. non per niente l ho reso esplicito sin dal primo post. pero capendo che il consumo reale di un PC credo non superi i 250/300 w.. un cavo dell uno, riesce tranquillamente a portarlo. le condizioni dei dispositivi di protezione sono ok, quindi teoricamente non ci dovrebbero essere problemi
Devi calcolare tutti i carichi su quella linea
gli altri carichi sono paragonabili a 0. dato che il 2 piano e vuoto, l altro ce una stanza con una vetrata da 4 metri, dove la luce si accende solo di sera, quando il PC e spento, comunque.. diciamo a "regime massimo" siamo su un carico di 350 w picco
filippozanandreis
devi calcolare corrente d'impiego, verificare con la portata del cavo, calcolare caduta di tensione, caduta di tensione percentuale.
Ps: comunque si parte dal presupposto che per gli impianti elettrici non sono ammessi cavi al di sotto del 1,5 mm^2 come cavo di fase
PVeng ha scritto:si parte dal presupposto che per gli impianti elettrici non sono ammessi cavi al di sotto del 1,5 mm^2 come cavo di fase
Perche` per neutro e terra esistono deroghe particolari?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
