limite di sicurezza della tensione
[21] Re: limite di sicurezza della tensione
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 ago 2021, 10:58
Foto UtenteGioArca67 ha scritto:P=V*I e I=V/R quindi R=V²/P=230²/2000=26,5 Ohm
Ora la attacchi alle tue batterie da 100V
Scorrono I=V/R=100/26,5=3,77A
Ovvero ottieni 100V*3,77A=377W....
per una maggiore leggibilità sarebbe opportuno usare Latex.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[22] Re: limite di sicurezza della tensione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 ago 2021, 11:14
Ok. Cerco di adeguare.
Dove posso scrivere online e prendere il codice da incollare?
4.585 4 6 9
[23] Re: limite di sicurezza della tensione
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 7 ago 2021, 11:19
Utdis1 ha scritto:[Il mio sistema prevederebbe l'accumulo di energia tramite le batterie, invece che con l'acqua ed è indipendente dalla stagione o meteo.
Ma chi è che mette in giro queste idee strane? Non sei il primo che dice questa cosa. Purtroppo è una cattiva idea.
Utdis1 ha scritto:Probabilmente ho sbagliato a esporre questa idea, avete sicuramente cose più serie da fare.
Questione chiusa.
L'idea di base non è buona, funziona male e costa troppo. Ovviamente sei libero di andare per la tua strada.
Comunque se il sistema a batteria è isolato. Pertanto non ha né senso né metterlo a terra, né inserire differenziale (anche perché non scatterebbe in ogni caso).
Anche se la persona toccasse un polo non succederebbe nulla (nemmeno con 100 kV), insomma si deve chiudere il circuito e in questo caso l'ambiente non può farlo. Dal punto di vista dell'utilizzatore non ci sono problemi nemmeno in caso di guasto (nessuno prende la scossa con l'acqua).
Altro discorso è mettere le mani sull'aggeggio in tensione (lì dipende molto: c'hai i calli, hai una ragade, stai sudando, etc, etc.) o se alimenti le batterie con un alimentatore collegato alla rete (e qui dipende, nel caso peggiore possono rimetterci le penne anche chi si fa una doccia anche se è improbabile, ma lì puoi applicare tutte le considerazioni per i normali impianti).
Giusto per fare un esempio di "apparecchi del demonio" che usare ti fa rischiare la vita ogni giorno, ma per fortuna l'acqua conduce più di noi.
https://www.youtube.com/watch?v=06w3-l1AzFk
@Foto UtenteGioArca67Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:For ... atiche_TeX
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[24] Re: limite di sicurezza della tensione
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 ago 2021, 11:21
GioArca67 ha scritto:Ok. Cerco di adeguare.
clicca sulla mia firma, in particolare su Io
ti rimanda a questo link
https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[25] Re: limite di sicurezza della tensione
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 7 ago 2021, 11:23
Qui non è un problema di leggibilità ma di cosa si scrive e da dove si parte.
La resistenza scaldente dovrebbe essere da 1 Ohm e 100A 100V in continua e quindi 10 kW max regolabil in PWM e controllo temperatura.......così evitiamo di discutere di cose inesistenti.
COSA CI INCASTRA IL 230 ?!?
La ricarica averrebbe da rete con alimentatore switching programmabile in potenza e orario etc.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[26] Re: limite di sicurezza della tensione
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 ago 2021, 11:28
@Foto UtenteUtdis1,
non ho controllato la validità o la correttezza, ma mi limito a fare seguire regole che tutti dovremmo seguire.
mi permetto di dire una cosa ad entrambi:
se il numero accanto ai vostri nick è il vostro anno di nascita, potreste essere entrambi mio padre.
ma da come state discutendo, sembrate mia figlia.
abbiate l'accortezza di rimanere nel costruttivo.
grazie.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[27] Re: limite di sicurezza della tensione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 ago 2021, 11:33
Utdis1 ha scritto: in base alla resistenza che è funzione diretta della lunghezza indiretta della sezione.
Sembra che la norma CEI 64-8 dia alcune indicazioni in proposito:
523.1.1 La corrente massima (portata) ammissibile
per periodi prolungati da qualsiasi conduttore in servizio ordinario deve essere tale che la temperatura massima di
funzionamento non superi il valore appropriato indicato nella Tab. 52D. Il valore di tale corrente deve essere scelto in accordo con 523.1.2 oppure deve essere determinato in accordo con 523.1.3.
Tabella 52D - Massime temperature di funzionamento dei materiali isolanti
Utdis1 ha scritto:Che fai?!? dai i numeri come al lotto, oppure è semplicemente una supercazzola?
Sono la legge di Ohm e la definizione di potenza elettrica, leggi
https://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Ohm
Utdis1 ha scritto:Ti devo dire tutto per filo e per segno? non hai letto che c'è un PWM ergo una regolazione di potenza? o sei troppo preso da fare le pulci agli altri e non vedi quello che scrivi?
La regolazione della potenza tramite PWM (di fatto un interruttore che viene aperto e chiuso con una determinata regola) e il circuito di alimentazione del resistore son cose diverse in generale.
4.585 4 6 9
[28] Re: limite di sicurezza della tensione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 ago 2021, 11:38
lillo ha scritto:mi permetto di dire una cosa ad entrambi:
grazie.
Sii cortesemente circostanziato, indicando i punti precisi che contesti.
4.585 4 6 9
[29] Re: limite di sicurezza della tensione
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 7 ago 2021, 11:44
lillo ha scritto:@Foto UtenteUtdis1,
grazie.
vedi, potrei essere tuo padre e discutere come tua figlia in quanto mi adeguo al livello di chi ho di fronte.
Comunque potete anche chiudere, anzi cancellare questo post visto che sembrerebbe abbia penasato ad una cazzata.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[30] Re: limite di sicurezza della tensione
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 7 ago 2021, 11:49
Ti segnalo anche questo bell'articolo di Foto Utentewall87.
4.701 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
