GioArca67 ha scritto:P=V*I e I=V/R quindi R=V²/P=230²/2000=26,5 Ohm
Ora la attacchi alle tue batterie da 100V
Scorrono I=V/R=100/26,5=3,77A
Ovvero ottieni 100V*3,77A=377W....
per una maggiore leggibilità sarebbe opportuno usare Latex.
Utdis1 ha scritto:[Il mio sistema prevederebbe l'accumulo di energia tramite le batterie, invece che con l'acqua ed è indipendente dalla stagione o meteo.
Utdis1 ha scritto:Probabilmente ho sbagliato a esporre questa idea, avete sicuramente cose più serie da fare.
Questione chiusa.
GioArca67 ha scritto:Ok. Cerco di adeguare.
Dove posso scrivere online e prendere il codice da incollare?
lillo ha scritto:GioArca67 ha scritto:P=V*I e I=V/R quindi R=V²/P=230²/2000=26,5 Ohm
Utdis1 ha scritto: in base alla resistenza che è funzione diretta della lunghezza indiretta della sezione.
523.1.1 La corrente massima (portata) ammissibile
per periodi prolungati da qualsiasi conduttore in servizio ordinario deve essere tale che la temperatura massima di
funzionamento non superi il valore appropriato indicato nella Tab. 52D. Il valore di tale corrente deve essere scelto in accordo con 523.1.2 oppure deve essere determinato in accordo con 523.1.3.
Tabella 52D - Massime temperature di funzionamento dei materiali isolanti
Utdis1 ha scritto:Che fai?!? dai i numeri come al lotto, oppure è semplicemente una supercazzola?
Utdis1 ha scritto:Ti devo dire tutto per filo e per segno? non hai letto che c'è un PWM ergo una regolazione di potenza? o sei troppo preso da fare le pulci agli altri e non vedi quello che scrivi?
lillo ha scritto:mi permetto di dire una cosa ad entrambi:
ma da come state discutendo, sembrate mia figlia.
abbiate l'accortezza di rimanere nel costruttivo.
grazie.
lillo ha scritto:@Utdis1,
non ho controllato la validità o la correttezza, ma mi limito a fare seguire regole che tutti dovremmo seguire.
se il numero accanto ai vostri nick è il vostro anno di nascita, potreste essere entrambi mio padre.
grazie.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 137 ospiti
