FidoCADJ, retrofit e features utili
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 ago 2024, 12:04
Complimenti per la iniziativa assai interessante che stai portando avanti.
13,3k 5 9 13
[12] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 12 ago 2024, 12:09
Grazie Foto Utentestefanopc, se avete altre idee per nuove funzionalità scrivetele che le valutiamo tutti assieme.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[13] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 12 ago 2024, 14:04
Una evoluzione che tempo fa mi era venuta in mente riguarda la facilitazione dello scambio schemi: memorizzare all'interno del file .fcd tutti i simboli utilizzati, in modo che se si apre il disegno su un altro dispositivo dove mancano librerie di simboli, questi vengono comunque mostrati attingendo dall'interno, se invece sono installate le rispettive librerie, si prende da lì.
4.701 3 9 13
[14] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 ago 2024, 14:07
theking0 ha scritto:... Richiede l'ultima versione di JAVA installata, se non lo avete ancora fatto, nella pagina linkata sopra, trovate i link di dove scaricare l'ultima versione per ogni piattaforma.
Quello e' il motivo per cui posso usare solo la portable, da chiavetta ... l'unica volta che l'avevo installato, poi non mi funzionavano piu altri programmi, che purtroppo richiedono una specifica versione dei runtime java installati, e solo quella, e per non so quale motivo con versioni piu nuove non funzionano piu.
9.527 3 6 10
[15] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto Utentealev » 12 ago 2024, 15:49
Con Windows (e anche con Linux) c'è sempre la possibilità di installare versioni differenti di Java e scegliere quella preferita per far funzionare le diverse applicazioni
Con entrambi gli s.o. ci sono gli appositi strumenti di sistema (pannello di controllo per Winzoz e update-alternatives per Linux) e, in caso di ulteriori difficoltà, lo shell scripting è sempre risolutivo
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[16] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 12 ago 2024, 16:10
Etemenanki ha scritto:...Quello e' il motivo per cui posso usare solo la portable, da chiavetta ...
Ho caricato una versione portable che contiene tutto il necessario, spero che funzioni perché non lo avevo mai fatto, basta che lanci il file "FidoCAD RUN.bat".
Unica pecca ti si apre anche la console per lanciarlo in automatico. Intanto prova cosi, poi cercherò una soluzione migliore.
Ovviamente il zip del portable pensa un po' (140Mb) ma non ci sono alternative serve tutta la JRE li dentro ... :D
Lo trovi sempre qui.
alev ha scritto:Con Windows (e anche con Linux) c'è sempre la possibilità di installare versioni differenti di Java e scegliere quella preferita per far funzionare le diverse applicazioni
Si, c'è anche questa possibilità ma bisogna smanettare un po', e non tutti hanno voglia o le capacità di farlo.
Datemi un feedback se funziona tutto o trovate qualche problema.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[17] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 12 ago 2024, 16:21
nicsergio ha scritto:Una evoluzione che tempo fa mi era venuta in mente riguarda la facilitazione dello scambio schemi: memorizzare all'interno del file .fcd tutti i simboli utilizzati, in modo che se si apre il disegno su un altro dispositivo dove mancano librerie di simboli, questi vengono comunque mostrati attingendo dall'interno, se invece sono installate le rispettive librerie, si prende da lì.
Per la gestione delle librerie ho una idea un po' più avanzata come avevo scritto nel secondo post:
Libreria di Componenti Espandibile:
Creare un sistema di gestione delle librerie più avanzato che permetta agli utenti di scaricare, condividere e aggiornare le librerie di componenti direttamente dall'interfaccia del programma.
Le librerie verrebbero scaricate e installate automaticamente.
In pratica bisognerebbe creare uno spazio online che fa da database per tutte le librerie, da FidoCADJ si possono cercare e scaricare e installare solo con un click, poi al contempo si possono anche rendere pubbliche delle lib proprie, quindi vengono inserite nel database online per essere accessibili a tutti.
Comunque la tua idea resta valida anche in questo caso, se qualcuno disegna qualcosa con delle librerie che non ha reso pubbliche e quindi non sono contenute nel db online si possono incorporare direttamente nel codice del disegno.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[18] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto Utentealev » 12 ago 2024, 16:39
theking0 ha scritto:Si, c'è anche questa possibilità ma bisogna smanettare un po', e non tutti hanno voglia o le capacità di farlo.
Per chi non si sente spigliato, è possibile trovare qualche esempio già fatto che è valido spunto
https://www.electroyou.it/alev/wiki/fid ... ttivazione
https://www.electroyou.it/alev/wiki/ins ... ormato_jar
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[19] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 12 ago 2024, 16:43
Foto Utentealev, ottimo, hai fatto bene a linkare questi tuoi articoli, molto utili. :ok:
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[20] Re: FidoCADJ, retrofit e features utili
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 12 ago 2024, 17:43
Alcune proposte:
Eliminare il supporto per il vecchio formato usato da FidoCAD, non penso che ci sia ancora qualche anima che lo usa. :D
Creare una tab nella finestra opzioni per poter settare:
  • Tema del programma, dark o light
  • Colore di background nella finestra di disegno
  • Colore della griglia
Altri possibili settaggi da inserire:
  • Usare o no il tasto CTRL per il zoom
  • Inverti il senso di zoom con la rotellina del mouse
  • Separare macro non standard in automatico per la finestra "Testo del circuito"
Per ora mi vengono in mente questi, come sempre se avete idee ...
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
